Thema: Linien mit Tabellen verknüpfen (612 mal gelesen)
h9140028 Mitglied Landschaftsplanerin
Beiträge: 10 Registriert: 05.04.2005 Win 2000, AcadMap 2000 und 2004, ArcView3.2
erstellt am: 10. Jan. 2006 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte/muss digitalisierte Linien im Acad Map mit einer Tabelle verknüpfen und anschliessend als e00-Datei exportieren. (Für Polygone kann ich das) Jede Linie hat eine eigene Id (als dxtext auf einem eigenen layer). Das Laden der Tabelle (dbf) funktioniert ja noch. Aber dann bin ich mir nicht sicher ob das Erstellen der Verknüpfungsvorlage und das eigentliche Verknüpfen funktiniert: Den Meldungen nach zählt Acad Map richtig mit - Wenn ich die Tabelle aber raus spiele sind dann alle Spalten da aber die Einträge nicht ausgefüllt. Hat jemand eine Ahnung??? Ich glaube dass bei mir nur die Texte verknüpft sind - (wenn ich nur die Texte als Punkte exportiere haben diese nämlich die gewünschen Informationen). Grüße aus Wien Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 10. Jan. 2006 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h9140028
Ja, das glaube ich dann auch. Wenn die Linien in der Zeichnung mit einem (ID-) Text beschriftet sind, kann MAP nur bei Poylgonen (eingeschlossenen Text) den Link automatisch erstellen - bei Linien funktioniert das nicht, dazu bedürfte es einen kleinen Zusatzprogrammierung. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 10. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h9140028
PM noch nicht gelesen? Ich habe eine Lisp-Routine, die dise Aufgabe übernehmen kann. Dazu wollte ich gern die entsprechende Zeichnung (oder einen Ausschnitt) sehen, ob die Texte mit einer erkennbaren Regelmäßigkeit zur zugeordneten Linie stehen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Derzeit probiere ich das ganze nur mit einem Testfile aus, da ich schauen will, was ich beim Erstellen der Files berücksichtigen muss. Am Ende werden es ca. 300 Linien sein. (Das ganze ist eine Biotopkartierung bei der Flächen- Linien- und Punktbiotope gezeichnet werden, die über ihre eindeutige ID mit einer Datenbank zusammenhängen). Ich hänge mein Testfile und die tabelle an. Vielleicht funkitoniert ja deine Lisp-Routine - wäre super wenn das klappen würde. Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h9140028
Ich wollte doch immer noch mal eine Code posten, mit dem sich die Textinfos von der Nummer auf die Linien übertrgen lassen. Hier mein funktionierender Code. Die Beispieldatei einfach in den Werkzeugbereich ziehen, und noch eine Verknüpfungsvorlage mit LIN_ID erstellen. Code:
; Erstellt von Udo Hübner - www.CAD-Huebner.de ; für diesen Beitrag - 25.01.2006 ; http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012897.shtml#000004 (DEFUN C:LINKPOLYLINIE ( / ANZ AW AW2 ELE ELISTE PKT VN) (SETVAR "CMDECHO" 0) (PROMPT "\nErzeugung von Datenbankverknüpfungen für beschriftete PolyLinien.") (PROMPT "\nUdo Hübner (CAD-Huebner) für CAD.de") (PROMPT "\nLinien auf Layer lin, Beschriftung auf Layer nu.") (SETQ aw (SSGET "X" (LIST (CONS 0 "TEXT")(CONS 8 "NU")))) (SETQ vn (GETSTRING "\nBitte gültigen Verknüpfungsvorlagennamen eingeben:")) (IF aw (PROGN (SETQ anz (SSLENGTH aw)) (ALERT (PRINC (STRCAT "\n" (ITOA anz) " Texte werden zugeordnet..."))) (WHILE (>= (SETQ anz (1- anz)) 0) (SETQ eliste (entget (SSNAME aw anz)) pkt (CDR (ASSOC 10 eliste)) ) (COMMAND "_ZOOM" "_C" pkt 50.0) (IF (SETQ aw2 (SSGET "_C" pkt pkt (LIST (CONS 0 "*POLYLINE")(CONS 8 "LIN")))) (PROGN (IF (> (SSLENGTH aw2) 1) (ALERT (PRINC (STRCAT "Mehr als eine PolyLinie gefunden für <" (CDR (ASSOC 1 eliste)) ">" "\nDatenbankverknüpfung wird NICHT erzeugt !") ) ) (MAP_CREATELINK (SSNAME aw2 0) vn (LIST (CDR (ASSOC 1 eliste)))) ; Elementname, Verknüpfungsvorlage, Textwert/Verknüpfungsschlüssel ) ) (ALERT (PRINC (STRCAT "\nkeine Polylinie bei <" (CDR (ASSOC 1 eliste)) "> gefunden."))) ) ) ) ) (SETVAR "CMDECHO" 1) (PROMPT "\nfertig.") (PRINC) ) (PROMPT "LINKPOLYLINIE steht zur Verfügung.") (PRINC)
