 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: PDF-Ausdruck auf HP 750 C / 1050 C immer abgeschnitten (Crossposting) (1523 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 13. Dez. 2005 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 13. Dez. 2005 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hallo, leg doch mal in der Druckerverwaltung unter Datei/Servereigenschaften ein neues Blatt für den 750C an. Dann kannst du dein Blatt wählen. Sollte so gehen. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, aber da gibt es zwei Probleme: 1) Das Format habe ich zwar erstellt, es taucht aber bei den Druckereinstellungen nicht auf. 2) Und auch wenn es ginge, wäre die Lösung nicht optimal: Im Grossformatbereich benötigt man ja immer wieder alle möglichen Breiten und Längen - und ein neues Blatt mit fixen Abmessungen ist zu wenig flexibel. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hallo Peter, bei mir taucht es auf in AutoCAD und im PDF Und du kannst es ja auf volle Breite der der Rollen stellen und was länger. Zusammen mit der Plottereinstellung "Papier sparen" ist das dann auch egal. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir tauscht mein Wunschformat nun auch auf - aber nur bei einem lokal instalierten Drucker. Bei den netzwerkdruckern erscheint es nicht - was aus meiner Sicht auch durchaus erklärlich ist. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
