 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Auzsdruck auf HP 750 C / 1050 C immer abgeschnitten (1721 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003 Win 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 25
erstellt am: 13. Dez. 2005 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend ich habe - Adobe Reader 6.0 - ein PDF (Lageplan) mit 760 kB und einer Grösse 30 x 180 cm - Zwei Plotter HP 750C und 750 CM - einen Druckertreiber HP1050C Dennoch schaffe ich es nicht, diesen Plan normal auszuplotten - er wird immer - bei ca. 1.30 m abgebrochen, - dann noch mit einer Abschlusslinie versehen, die es gar nicht gibt - mit den restlichen 50cm weissem Papier ausgedruckt. Es geht weder - mit Direktdruck - mit Direktdruck und "Daten im Computer verarbeiten" - mit Drucken in Datei - mit dem HP1050C-Treiber als Druck in Datei. Es geht aber, wenn ich "in diese Seite einpassen" aktiviere und dort die gleiche Papiergrösse einstelle - siehe Bild (die exakte Massstäblichkeit habe ich nicht kontrolliert). Und es geht auch, wenn ich eine Seitenlänge kleiner 1300 mm wähle - dann erscheint der ganze Plan. Frage: Was ist denn hier los? Das kann doch keine Lösung sein, etwas in sich selbst anzupassen! Liegt es am Reader - 6.0 war ja nicht der allerbeste ... Danke für Tips. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 13. Dez. 2005 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Nur mal ein paar Fragen: Warum nimmst Du den HP1050C Druckertreiber ? Es gibt für manche Plotter eine Längenbegrenzung für die Blätter. Warum nimmst Du nicht den Acrobat Reader 7.0, wenn er so schlecht ist ? Wie sieht das mit dem Memory in deinem Plotter aus ? Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Axel Zitat: Warum nimmst Du den HP1050C Druckertreiber ? Es gibt für manche Plotter eine Längenbegrenzung für die Blätter.
Weil wir 750er im Einsatz haben und der 1050er ziemlich ähnlich ist - daher habe ich ihn testweise auch verwendet. Und die Längenbegrenzung gibt es beim 750er für Einzelblätter (ca. 1500 bis 2000 mm), nicht jedoch für die Rollen (erst ab ca. 15.000 mm). Zitat: Warum nimmst Du nicht den Acrobat Reader 7.0, wenn er so schlecht ist?
Weil - der 6.0 bei uns zentral instaliert ist und - ich vor allfäligem Update hier nachfragen möchte, ob das überhaupt am 6.0er liegen könnte. Zitat: Wie sieht das mit dem Memory in deinem Plotter aus ?
Nicht so schlecht - 36+3 MB. Aber das es auch nicht funktioniert hat mit "Im Computer berechnen" und nicht mit "In Datei drucken" undf diese komische "Anpassungseinstellung" noch mehr Daten erzeugt, ist das Memory vermutlich nicht das Problem. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 14. Dez. 2005 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hi, auch wenn es unlogisch und unsinnig klingt: Irgendwo gibt es die Skalierung des Drucks. Wenn du diese auf 100% stellst, dann wird (bei ausreichend groß gewähltem Papier) auch alles gedruckt. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cartoonhero Mitglied
 Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 14. Dez. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hallo zusammen ... ich kenne dieses Problem mit folgenden Parametern: A0 PDF, Acrobat Reader 6, Kyocera Laserplotter. nach langem hin und her kam heraus, es liegt am Acrobat, wenn er mit 600 dpi plotten soll ... ein anderer Treiber, der "nur" 300 dpi hat und das ganze funktioniert ... Wobei es dem Laserplotter egal ist, wieviel dpi im Treiber eingestellt sind ... er plottet immer mit 600 dpi ... Ach ja ... mit Acrobat Reader 7 ließ sich das Problem bei uns auch nicht lösen ... gruss cartoonhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: ...Irgendwo gibt es die Skalierung des Drucks. Wenn du diese auf 100% stellst, dann wird (bei ausreichend groß gewähltem Papier) auch alles gedruckt....
Danke - das läuft (ist die Kurzform meines oben angeführten Tricks). Zu beachten ist bei der ganzen Pseudo-Skalierung, dass dadurch die Datenmenge an den Plotter gewaltig anwächst: 760 kB PDF - > 1.6 MB normaler (abgeschnittener) Plot -> 24 MB pseudo-skalierter Plot. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
So, ich weiß jetzt nicht, warum nicht einer der beiden Beiträge geschlossen wird.. und du im Rund um Autocad nicht sagst, dass es mittlerweile läuft. Ich mag keine Crosspostings! Aber das wäre ja wohl das mindeste, was man erwarten kann. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 15. Dez. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
