  Rund um AutoCAD
  tiefergestellte Schriftzeichen?
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  tiefergestellte Schriftzeichen? (25048 mal gelesen)
wingmengvoniftigay
Burgherrin
Hamster vom Hausi
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es im AutoCAD die Möglichkeit Schriftzeichen in einem Text tiefer zu stellen? Ich meine die Potenzschreibweise in die andere Richtung. Kann es nicht über die Hilfe finden. Viell. gibts irgend eine Tastenkombi ?
Gruß Wingi
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wingmengvoniftigay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
du schreibst für H2O2 (2 tiefgestellt)
H^2O^2 und markierst dann die ^2 und drückst im Mtexteditor die Taste a/b. Dann noch mal die andere 2
ist der ^nach der Zahl wird sie Hochgestellt.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
wingmengvoniftigay
Burgherrin
Hamster vom Hausi
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prima,
gibts das auch für den einzeiligen Text?
Gruß Wingi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wingmengvoniftigay 10 Unities + Antwort hilfreich
  prima,
Nein
- Thomas -
wingmengvoniftigay
Burgherrin
Hamster vom Hausi
erstellt am: 05. Dez. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade, trotzdem danke
Gruß Wingi
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 05. Dez. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wingmengvoniftigay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas und wingi,
das geht auch mit einzeiligem Text (nicht MText).
Einzige Bedingung ist aber, das der Text Unicode Charakter hat.
Z.B. Format->Textstil:
Stilname: Standard
Schriftname: Arial Unicode MS setzen.
Der einzeilige Text H\U+2082O ergibt dann das Gesuchte (tiefgestellte 2).
Hochstellen der 2 geht mit E=mc\U+00B2 eine Lösung.
Gruß vom
Berliner
CADmium
erstellt am: 05. Dez. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wingmengvoniftigay 10 Unities + Antwort hilfreich
@Berliner. Klaro  .. man kann auch soweit gehen und eine entsprechende shx verwenden , bzw. sich eine erstellen, die zusätzlich zum normalen Zeichensatz einen tiefergestellten bzw. hochgestellten enthält ( vielleicht haben die Architekten sowas?? ), aber als "einfache" Tastenkombination im Sinne von Wingi würde ich das nicht gerade bezeichnen!
Trotzdem
- Thomas -
wingmengvoniftigay
Burgherrin
Hamster vom Hausi
erstellt am: 05. Dez. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
recht hat er,
die "2" ist leider nur kleiner geworden, aber nicht tiefer gestellt.
Eigentlich dachte ich an so eine Tastenkombi, wie sie der Berliner vorgeschlagen hat.  Leider ist das aber für meine Zwecke nicht so das Richtige. Da müsste ich ja überall die Schriften ändern. Das ist es nicht wert.
Aber dennoch, danke und schönen Feierabend
Gruß Wingi
erstellt am: 06. Dez. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schau mal hier, vielleicht hilft Dir das:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011704.shtml#000004
Gruss Frederik
Aus der Finsternis sprach eine Stimme zu mir: "Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen."
Ich lächelte und war froh ....... und es kam schlimmer.
FeR
Sehen Sie sich das Profil von FeR an!   Senden Sie eine Private Message an FeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeR
Win7 Llatest SP
AutoCAD 2016 Design Ultimate Suite
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wingmengvoniftigay 10 Unities + Antwort hilfreich
simplex.zip
Im Anhang befindet sich eine von mir modifizierte simplex.shx mit kleinen aber feinen Änderungen ;-)
%%135 Promillesymbol
%%136 Hochgestellt ein
%%137 Hochgestellt aus
%%138 Tiefgestellt ein
%%139 Tiefgestellt aus
habe auch den Zeichensatz für ²+³ eingebaut schaut aber nicht so toll aus, hatte bis dato aber noch keine Zeit mich damit genauer zu beschäftigen.
Viel Spaß damit
FeR
"gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden."
