  Rund um AutoCAD
  Gruppieren
Autor Thema:  Gruppieren (1901 mal gelesen)
Commander Nautilus
Sehen Sie sich das Profil von Commander Nautilus an!   Senden Sie eine Private Message an Commander Nautilus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Commander Nautilus
erstellt am: 22. Nov. 2005 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe bis anfang dieser Woche bei der Arbeit immer mit AutoCad 2005LT gearbeitet. in diesem gab es eine für mich immer sehr schön anwendbare funktion...das gruppieren. seit dieser woche wurde bei uns auf autocad 2006 (nicht mehr LT) umgestellt. zu meinem entsetzen mußte ich dann feststellen, daß diese funktion nichtmehr verfügbar ist, bzw. ich sie nicht finden konnte. es wird wohl in der hilfe was von gruppe erwähnt, mit deiesem bin ich aber bei weitem nimmer so flexibel wie mit dem einfachen butten.
War ich jetzt zu blöd oder gibt es das in der vollversion nicht. Dann stell ich mir die frage was is denn das für eine vollversion?
Kann mir jemand helfen?
gruß commander nautilus
www.alcaputti.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Nov. 2005 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Commander Nautilus 10 Unities + Antwort hilfreich
der Befehl heißt Gruppe / _group und mit dem kann man eigentlich die ganze Funktionalität wie im LT erreichen. Man kann sich auch Buttons und Menüs dafür anlegen ... allerdings .. es gibt auch die Funktion BLOCK .. denke mal, das die Vollversionsnutzer diese mehr einsetzen.
- Thomas -
Commander Nautilus
erstellt am: 22. Nov. 2005 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Aber das ist nicht das was ich meinte!
Über die Existenz des Begriffes Gruppe war ich mir im klaren. Auch bin ich mir im klaren darüber, daß es möglich ist Blöcke zu erzeugen.
Was ich mit gruppieren meinte war, war die möglichkeit einige objekte, z.b. 5 einzelne linien anzuklicken, dann rechtsklick und gruppieren, ohne einen Namen zu vergeben. Ebenso war im Menü der Anpassen (Symbolleisten) eine Leiste mit dem Titel Gruppe vorhanden.
Ebenso einfach wie das erstellen einer Gruppe war das Auflösen. Gruppe anklicken und dann auf Butten Auflösen gedrückt und fertig war die sache.
Gruß Commander Nautilus
www.alcaputti.de
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 23. Nov. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Commander Nautilus 10 Unities + Antwort hilfreich
Dem kann ich nur beipflichten !
Ich arbeite auch in der Vollversion und konnte der gruppe-Funktion dort noch nie was abgewinnen. Überrascht war ich als ich vor kurzem eine LT 2006 Installation in die Finger bekam und der Gruppe-Befehl dort sehr dominat im Menü verankert ist.
BIsweilen kommen Funktionen - zumindest was Ihre äußere Erscheinung betrifft auch im LT "vor" der Vollversion - so als Versuchsplattform. Ich erinnere mich da z.Bsp. an den "Assi" zum Reihe Befehl, den es in LT vor der Vollversion gab.
... Was ich mit gruppieren meinte war, war die möglichkeit einige objekte, z.b. 5 einzelne linien anzuklicken, dann rechtsklick und gruppieren, ohne einen Namen zu vergeben. Ebenso war im Menü der Anpassen (Symbolleisten) eine Leiste mit dem Titel Gruppe vorhanden.
So könnte ich dem Befehl ev. auch mal was abgewinnen :-)
-> Ev. blüht uns das in der Vollversion ja auch bald ??!
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 23. Nov. 2005 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Nov. 2005 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Commander Nautilus 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist bekannt Acad-Lt nicht einfach eine abgespeckte Acad-Variante ist,
unter anderem sieht man das an der Gruppen-Geschichte.
Schau aber mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000019.shtml
(Jetzt kommst du auch mal in den Genuss der VORZÜGE der "Vollversion")
