| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Polylinie Linientyp (2094 mal gelesen)
straif Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 03.06.2004 Win XP SP2 Acad 2008 2GB Ram
erstellt am: 15. Nov. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann bei einer Polylinie, mit z.B. Linientyp Verdeckt eingestellt, den Linientyp so einstellen das nicht bei jedem Knickpunkt der Polylinie wieder mit der Aufteilung begonnen wird, sondern das "durchgezeichnet" wird? mit der Bitte um Hilfe Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Nov. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
für neu erstellte PLINEGEN (Systemvariable) Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Zeichnung Ausgangswert: 0 Bestimmt, wie Linientypmuster in der Umgebung der Kontrollpunkte einer zweidimensionalen Polylinie erzeugt werden. Die Variable hat keinen Einfluß auf Polylinien mit konischen Segmenten. 0 Polylinien werden so generiert, daß sie an jedem Kontrollpunkt mit einem Strich beginnen und enden. 1 Erzeugt den Linientyp als fortlaufendes Muster entlang der Scheitelpunkte der Polylinie
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenPB Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 26.01.2006 AutoCad 2012, Win 7 - 64 bit
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
hallo zusammen. leider funktioniert das bei mir irgendwie nicht. Ich habe eine Pl erstellt, mit selbst erstellten Linientyp. Eine Linie, auf der sich im regelmäßigen Abständen Kästchen befinden (Begrenzung eines Bebauungsplanes). das einzelne Segment ist demnach eine Linie, auf der mittig der Kasten sitzt. Bei jedem Scheitelpunkt fängt er von neuem an, was gerade in Bereich von Kurven sehr hinderlich ist, da der Radius oft das anzeigen des Segmentes zu zulassen. Versteht mich hier überhaupt jemand??? Ist doch etwas kompliziert zu erklären.... gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenPB Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
Zitat: Original erstellt von ThorstenPB: hallo zusammen.leider funktioniert das bei mir irgendwie nicht. Ich habe eine Pl erstellt, mit selbst erstellten Linientyp. Eine Linie, auf der sich im regelmäßigen Abständen Kästchen befinden (Begrenzung eines Bebauungsplanes). das einzelne Segment ist demnach eine Linie, auf der mittig der Kasten sitzt. Bei jedem Scheitelpunkt fängt er von neuem an, was gerade in Bereich von Kurven sehr hinderlich ist, da der Radius oft das anzeigen des Segmentes zu zulassen. Versteht mich hier überhaupt jemand??? Ist doch etwas kompliziert zu erklären.... gruß Thorsten
Oder muss ich die Variable erst umstellen, und dann den Linientyp neu erstellen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
Das Verhalten wird nicht am Linientyp , sondern bei der Polylinie eingestellt. Für bestehende Polylinien stellt man die Eigenschaft z.B. in der Eigenschaftepalette um (sieh beitrag oben): Zitat: ... Eigenschaften-> Linientyp erstellen ->"aktiviert" Grüße Lutz
oder Befehl PEDIT LInientyp Einfür neue zu erzeugende Polylinien kann man das Verhalten voreinstellen Zitat: von CADmium für neu erstellte PLINEGEN (Systemvariable)
PLINEGEN 1 einstellen und dann mit PLINIE neue Polyllinien (mit fortlaufendem Muster) zeichnen. Diese Frage kommt eigentlich regelmäßig und ist auch nicht so schwer zu erklären bzw. verstehen - siehe z.B. hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006619.shtml#000001
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenPB Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
Hi, verstanden hab ich das schon, aber bei den von mir selbst erstellten linien funktioniert das nicht. Bei Deaktiviert macht er die Kästen, wenn der Abstand zw. den punkten weit genug ist; bei aktiviert, zeichnet Autocad die Kästen "über das ziel hinaus". Ich hab das mal versucht anzuhängen. gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von ThorstenPB am 08. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 08. Jan. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
Hallo das ist deine Liniendefinition: A,.000086,[PLANGRENZE,PLANGRENZE,s=1,r=359.999995],-8.591925 versuche, die -8,59... (komischer Wert übrigens) vor das Symbol zu bringen oder zumindest hälftig davor also z.B. A,.000086,-8.591925,[PLANGRENZE,PLANGRENZE,s=1,r=359.999995] oder A,.000086,-4.3,[PLANGRENZE,PLANGRENZE,s=1,r=359.999995],-4.291925 allerding ahne ich, was du da vorhast und meine, dass du mit einer versetzten Strichlinie besser leben würdest ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenPB Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
Hi, das werde ich mal versuchen. Hab da allerdings noch nie drin geändert. Habe die Linie über ET erstellt, und es funktionierte eigentlich relativ gut. Sie anhängende pdf. Aber gerade im Kurvenbereichen, oder auch an Schnittpunkten bin ich da garnicht mit zufrieden. Daher möchte ich die Linie gerne "aktivieren". gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
Hallo, es ist einfach, so, dass keine halben Symbole dargestellt werden konnen, das Symbol muss entweder komplett auf dem PL-Segment liegen oder nicht, d.h. es fehlt etwas oder es ist etwas zuviel der Effekt es könnte auch gemildert werden durch eine sinnvollere Definition des Symbols (also ohne den Strich) Code:
*018,85,QUADER 014,020,01C,028 002,003,10,014 001,004,10,020,002,028,003,10,014 001,004,10,020,002,028,003,10,014 001,004,10,020,002,028,003,10,014 001,004,10,020,002,028,003,10,014 001,004,10,020,002,028,003,10,014 001,004,10,020,002,028,003,10,014 001,004,10,020,002,028,003,10,014 001,004,10,020,002,028,003,10,014 001,004,10,020 000
ich finde, das sieht auch etwas netter aus als deine Symboldefinition ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenPB Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
Danke für die schnellen antworten !! Aber ich stolper noch so vor mich hin. Also das erste ist klar, da hab ich die .lin mit Hilfe des Editors geändert. Nur, wo füge ich denn jetzt den Code ein??? Nicht hauen.. **duck** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 08. Jan. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
Hallo Thorsten! Warum so kompliziert? Ich habe des öfteren Einzugsgebiete zu kennzeichnen. Dazu benutze ich einfach eine gestrichelte Polylinie, der ich die gewünschte Breite gebe. Ablauf: - Die B-Plan-Grenze mit einer Polylinie nachzeichnen. - Polylinie um die Hälfte der gewünschten Breite versetzen. - Polylinie mit der gewünschten Breite versehen. - Gestrichelten Linientyp (z.B. "verdeckt") wählen. - Über LTFAKTOR die Größe der einzelnen Striche anpassen. - Mit "Linientyp aktiviert" die durchlaufende Strichelung erzeugen und fertig. Falls Dir die vorgefertigte, gestrichelten Linientypen nicht gefallen, kannst Du natürlich einen neuen erzeugen, was wesentlich einfacher sein dürfte. Im Übrigen könntest Du Dir für die B-Plan-Linie ein Werkzeug auf der Werkzeugpalette anlegen: mit Breite, Linientyp aktivieren, gleich auf dem richtigen Layer, mit dem richten LT-Faktor usw. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenPB Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
Hallo Dietrich, Danke für den tip. So hab ich es auch schon gemacht, aber lt. Planzeichenverordnung sind es Kästen mit eckigen Kanten. Und das wollte ich auch so machen. Also hab ich eine neue Linie erstellt. Nur mit Kästen wollte er nicht, also hab ich ne Linie unterlegt. Bei unserer Übersicht alle B-pläne grenzen die Pläne aneinander, bzw. überschneiden sich teilweise. Bei deiner Variante erkennt man leider nicht, welche Seite der Grenze der Bereich des Planes ist. Habe auch schon mit mehreren Typen experimentiert. Aber das Problem wird irgendwie zu lösen sein. Und man wächst ja nunmal mit seinen Aufgaben!! Und mein Ziel ist es, die viereckigen Kästchen auf einer Linie in ordentlicher Form um ein Plangebiet zu legen.... Im Notfall kann ich mich natürlich auch so behelfen, aber das wollte ich eigentlich nicht. gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
Hallo Thorsten: Zu Deiner Antwort: So hab ich es auch schon gemacht, aber lt. Planzeichenverordnung sind es Kästen mit eckigen Kanten. -> Zur Verdeutlichung: Nicht die Linienbreite auf z.B. 2 mm ändern, denn das gibt in der Tat "runde Ecken" (kann man übrigens auch auf eckig stellen...). Die "Globale Breite" der Polyline z.B. auf 1 m oder so ändern. Dann sind die einzelnen Striche an den Enden schön eckig, übrigens auch bei Bögen. Bei unserer Übersicht alle B-pläne grenzen die Pläne aneinander, bzw. überschneiden sich teilweise. Bei deiner Variante erkennt man leider nicht, welche Seite der Grenze der Bereich des Planes ist. Habe auch schon mit mehreren Typen experimentiert. -> Dazu reicht eine zweite schmale Linie, oder verstehe ich da was falsch. Durch das Nachzeichnen der B-Plan-Grenze ist die sogar schon vorhanden, muß nur Linientyp "Continuous" sein. Es sind dann zwar zwei Linien, aber das sollte nicht stören. Hast Du schon einmal die Funktion "Gruppieren" ausprobiert? Habe ich noch nicht gemacht, wäre aber vielleicht für Dich interessant. Gruß Dietrich
ThorstenPB Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
Hi, das könnte auch klappen. Wobei mir die Idee mit der Doppellinie ganz gut gefällt, für die Übersicht. Anbei hab ich die Grenze gehangen die ich im mom nutze. Die von heute vormittag war eine der ersten Versionen. Also eigentlich müll... gruß Thorsten Und wenn diese jetzt ordentlich um die Ecke laufen könnte, hätte ich mein Ziel erreicht.. Aber irgendwie krieg ich das nicht hin.... [Diese Nachricht wurde von ThorstenPB am 08. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
Hallo Thorsten! Sauber um die Ecke laufen... Wenn die Lücke der gestrichelten Linie in der Ecke liegt, wird es nicht genau passen. Wenn die einzelnen Polyliniensegmente nicht zu kurz sind, würde auch bei "Linientyp erstellen - deaktiviert" das ganze gut aussehen. Das hieße dann: Abschnittsweise zeichnen. Aber 'mal die ketzerische Frage: Wer sieht das denn alles? Letzlich muß es verständlich und eindeutig sein. Ich weiß, ich weiß: Juristen lauern überall... Aber muß man da immer Rücksicht drauf nehmen? Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenPB Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
Hi Dietrich, das Problem sind halt gerade die Kurven. Wenn du dir die pdf von heute vormittag mal ansiehst, da ist es noch ok, aber es gibt "rundere" Ecken, und dann sieht es schei... aus. Juristen, naja, darüber wird es wohl keine Probleme geben, aber ich hab andere Linien gesehen, die ach über Ecken laufen, und da läuft es durch. Leider hab ich keine Ahnung wie ich den l-typ so bearbeiten muss, das es ordentlich aussieht. gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
10 Beiträge später... Zitat: Original erstellt von ThorstenPB: Leider hab ich keine Ahnung wie ich den l-typ so bearbeiten muss, das es ordentlich aussieht.
ThorstenPB Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
Moin !! Wenn ich eine versetzte Strichlinie haben möchte, hätten wir das Thema schon längst schließen können.... Mein Anliegen ist es aber, die zuletzt angehangende Datei ordentlich um die Ecken zu bekommen ! mfg Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
ThorstenPB Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
Hallo, vielleicht hab ich mich auch doof ausgedrückt. Mein Ziel ist es, eine Linie aus Rechtecken, die auf einer Linie sitzen, ordentlich um die Ecken laufen zu lassen. Bei einer versetzten Linie, müsste ich mit 2 Linien arbeiten, um die Plangröße mit einem Klick erfahren zu können. Also, wie gesagt, ziel ist es, Kästchen um ein Plangebiet zu legen. Auf einer linie deswegen, weil sie außerhalb des Plangebiets liegen sollen, um nichts zu verdecken. Beim Versetzen der Linie, sitzen die Kästen zwar außerhalb, die Linie aber nicht mehr auf der Grenze. Und wie ich deine, mit Sicherheit sinnvollere Definition (bin ja Anfänger) nutze, kann ich leider immer noch nicht sagen. mfg Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
Hallo Thorsten! Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ich habe deshalb in der Anlage 'mal dargestellt, wie das mit der von mir beschriebenen Methode aussieht. Die gestrichelte Polylinie habe ich angewählt, damit Du die zugehörigen Eigenschaften erkennen kannst. Die Eigenschaften, auf die es ankommt, habe ich markiert. Zu den Linientypen: Bei den vordefinierten sollte etwas passendes dabei sein. Schau es Dir 'mal an und probiere ein bißchen damit herum, auch im Layout. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenPB Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
Hi Dietrich, das sieht super aus. Irgendwie hab ich das so nicht hingekriegt. Bei mir sah das nicht halb so gut aus. Aber ich werde das mal testen. Das sind zwar auch zwei Linien, aber da kann ich durchaus mit leben, da sie ja immerhin wie eine aussehen. Danke. gruß Thorsten PS: Ich werde meine perfekte Lösung wohl nie finden, aber auch nicht vergessen... Ein gutes Provisorium hält länger als das Ergebnis, aber es bleibt ein Provisorium.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
