  Rund um AutoCAD
  Icon erstellen von Lisp-Befehlen und diese dauerhaft sichern?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Icon erstellen von Lisp-Befehlen und diese dauerhaft sichern? (2643 mal gelesen)
Matthias100
Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Matthias100 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 11. Nov. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo *****s,
wie kann ich, wenn ich einen .lsp datei durch `appload` geladen habe, diesen als Icon zu einem festen Befehl für mein AutoCAD2000 machen.
Ich muß ansonsten immerwieder in einer neu erstellen DWG meine sonderbefehle durch appload neu leden und das will ich mir ersparen.
Wer weis da bescheid?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Nov. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
leg dir ein Menu (mnu-datei) , und eine dazugehörige gleichnamige *.mnl an. In der *.mnl kannste dann deine load-Befehle reinschreiben.. ist eine Lisp, die automatisch beim laden des Menüs ausgeführt wird.. ansonsten guck mal
hier
  - Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
um deine Frage korrekt zu beantworten, sollte ich schreiben: z.B. ich. Mache ich aber nicht.
Mit der Version 2006 ist es allerdins alles etwas anders geworden.
Was jedoch gleich geblieben ist, ist der APPLOAD-Dialog. Dort gibt es auch einen kleinen Button zum Füllen der Startgruppe. Darin kannst du alle Lisps hineintun, die automatisch beim Start geladen werden sollen.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso:  oder unter ein Knöpfchen z.B. das legen
^C^C^P(if (null C:bw_setact)(load "bw_setact"))(princ);bw_setact
Wenn nicht geladen, dann lade mir
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 11. Nov. 2005 editiert.]
Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Brischke und die Anderen,
mit dem standartisiertem lsp befehlen habe ich kapiert und es funktioniert. Aber wie kann ich auch einen Icon herstellen für diese Befehle. Ein `.bmp` habe ich schon vorbereitet. CAdmium sprach von mnu-Datei und mnl-Datei erstellen. Keine ahnung, wie das geht.
Und was AsSchu meint... keine Ahnung!!
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 11. Nov. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
wenn du noch nicht mal verstehst was AsSchu meint, dann solltest du vielleicht mal F1 drücken und das Handbuch für Benutzeranpassungen lesen.
Sorry aber ein bisschen Grundlagenwissen sollte man schon haben wenn man in den Menü's rumstricken möchte.
Jörg
erstellt am: 14. Nov. 2005 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Matthias,
die MNU ist die Quelldatei für Dein Menü. Wenn Du diese in ACad mit dem Befehl "menu" öffnest, erzeugt ACad die restlichen Menüdateien daraus. Die MNL ist eine Zusatzdatei.
ASchu meinte, Du sollst in der Menüdatei einen Button erzeugen und den von Ihm geposteten Befehl (Lisp-Name ersetzen)damit aufrufen.
Der einfachste Weg ist, einen Button zu kopieren, einzufügen, unzubenennen,das Icon durch ein eigenes zu ersetzen und den gewünschten Befehl einzutragen. Die MNU solltest Du dann aber sichern oder direkt in einer eigenen Menüdatei arbeiten, die Du dann dazuladen kannst.
In der ACad-Hilfe/Entwickler-Hilfe findest Du einiges zu dem Thema Menüdatei. Schau Dir das mal an. Bei Fragen kannst Du Dich ja melden.
Gruss Frederik
