  Rund um AutoCAD
  Noch ein FYI: Autodesk TrueConvert
Autor Thema:  Noch ein FYI: Autodesk TrueConvert (1378 mal gelesen)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fundsache:
Ein neuer Standalone-Konverter von Autodesk:
DWG TrueConvert
Und damit dieser Beitrag nicht als Werbung missverstanden wird, hier gleich auch die "Known Limitations":
- Fonts used in any drawings that you plan to convert must be located in the AutoCAD support path (for example: C:\Documents and Settings\(profile name)\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\support). If a drawing that you plan to convert uses fonts that are located elsewhere, any text that uses those fonts will not be visible in the converted drawing.
- When you create Autodesk or third-party custom objects within AutoCAD 2004 (or later) or AutoCAD LT 2004 (or later) DWG files and save your drawing with proxy graphics turned on, you can convert these drawings and maintain visual fidelity of the custom objects. However, you cannot edit the drawing in releases prior to AutoCAD 2004. To modify custom objects in previous releases, explode the custom objects in the drawing before you convert it.
- If you want to convert drawings created with Autodesk Architectural Desktop or AutoCAD Mechanical, use the Save To AutoCAD DWG feature before you convert the drawing.
- For drawings that contain custom objects, it is recommended that you do not use DWG TrueConvert to convert them to a newer release.
- When a drawing that contains custom objects is converted, the custom objects themselves do not get converted. Unexpected results might occur when you attempt to open the converted drawing in a custom object application.
- DWG TrueConvert does not support password-protected DWG files for batch conversion. Before you convert a drawing file that is password protected, make sure you remove the password protection.
- Because drawing files are converted "in place," it is recommended that you either use the default backup file option or create a copy of your files before you run DWG TrueConvert. It's a good idea to make backup copies of your files before doing any kind of automated batch processing.
- When DWG TrueConvert converts files, it does not automatically load and convert external references (xrefs) attached to those files. The xref files must be explicitly named in the drawing list. You can save the drawing list as a file with a .bcl extension and add file names to it later.
- DWG TrueConvert removes the previews from drawings that it processes. To restore a preview, open and save the drawing in AutoCAD.
- If a file is open or being used by another program, DWG TrueConvert displays the status of the file as "Sharing Violation".
CADchup
www.cadditions.de
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 09. Nov. 2005 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADchup:
...Und damit dieser Beitrag nicht als Werbung missverstanden wird, hier gleich auch die "Known Limitations":
Nach dem ersten überfliegen der Infos denke ich
- dürfte an sich nicht so schlecht sein
- ist der Ersatz für den "Batch Drawing Konverter"
- kostet nix und ist vom Hersteller
- ist für "normale" Anwender (ohne zahlreiche Sonderobjekte) sicher von Interesse.
Was meint ihr?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 10. Nov. 2005 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
..dem kann ich nur zustimmen.
Da freuen sich vor allem die User, welche noch auf 2000 oder gar R14 stehen geblieben sind :-)
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
