 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: spline in polylinie umwandeln (8940 mal gelesen)
anderl425 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 07.11.2005 ac2002 win me pentium3 64 mb ram
erstellt am: 07. Nov. 2005 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Problem.. Und zwar möchte ich mit auto cad 2002 einen Spline in eine Polylinie umwandeln. Dies ist nötig da ich einen Schriftzug per dxf Datei bekommen habe bei dem die Linien Splines sind. Für die Erstellung eines Cnc-Programmes benötigt unser Programm allerdings eine Polylinie. Bisher sah ich als einzige Lösung die Splines aufzulösen und eine Polylinie drüber zu zeichnen. Das kann aber ja wohl nicht die Lösung sein oder?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 07. Nov. 2005 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anderl425
anderl425 Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Nov. 2005 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anderl425
anderl425 Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2005 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 09. Nov. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anderl425
Die Expresstools waren im Lieferumfang von AutoCAD 2002 NICHT enthalten, nur und 2000 und dann wieder ab 2004. Man konnte die Expresstools V 1-9 für 2002 bei Autodesk zusätzlich kaufen. Die Expresstools sind aber (schon eringedeutscht) auch z.B. bei www.cadwiesel.de kostenlos herunterladbar. Mehr Infos hier im Forum unter dem Stichwort EXPRESSTOOLS. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
