Thema: Menüs verschwunden (5900 mal gelesen)
N. Höfler Mitglied SolidWorks Händler
 Beiträge: 182 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 04. Nov. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen... ich habe ein mächtiges Problem. Alle normalen Versuche das Problem zu lösen schlugen fehl. Ich starte auf meinem Arbeitsplatz AutoCAD 2006 (neuinstallierter PC) und es fehlen alle Menüs. Am Benutzer sowie am Profil liegt es nicht, die Pfade wurden nicht geändert. Ich weis einfach nicht mehr weiter... Hilfe!!!!!!!!!
------------------ Liebe Grüße Nicole Höfler WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Nov. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N. Höfler
erstellt am: 04. Nov. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N. Höfler
Hallo Nicole, bei der ACAD-Installation, warst Du da selber angemeldet oder etwa der Admin - dann könnte es sein, daß Dir irgendwelche Rechte fehlen...? Ist das nicht der Fall könntest nochmal versuchen, ob die Inst auch abgeschlossen war - in ACAD 2006 kann man sich über Start-->Einstellungen-->Systemsteuerung-->Software die AutoCAD-Installation ausgewählt über Ändern zur Reparatur der Installation durchhangeln... Die durchziehen und viel Glück  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N. Höfler
.... hmmmmmmmmmm xp home ..... weiß nich.... Hattest Du das ACAD direkt nach der Installation als Admin gestartet? Gab es da ein Menü? Was hat es eigentlich beim Befehl CUI gezeigt? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 04. Nov. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ja ich hatte es als Admin gestartet und auch unter 2 Benutzern. Und überall das gleiche Problem. CUI geht nich. Ich komm irgendwie keinen Schritt weiter. Hab das gesamte Forum durchgesucht, alles probiert. Nix geht. Nicole ------------------ Liebe Grüße Nicole Höfler WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N. Höfler
Hi, ist ja belastend... Laut Autodesk soll 2006 auch mit xp home laufen... Also normalerweise braucht man an der Arbeitsstation volle Rechte zur Installation und dann muß das Programm nach der Installation einmal gestartet werden, damit alle noch ausstehenden Dateien angelegt werden. Habt Ihr nur den einen Rechner mit 2006? Falls es einen zweiten gibt vielleicht mal die CUI von da kopieren und laden... Wie groß ist die ACAD.CUI bei Dir? (ich hab 1,55 MB)sind die kompilierten Menüdateien angelegt? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 04. Nov. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N. Höfler
Hallo Nicole, ich hab mal alle Dateien die der "Kumpel" bei mir im Supportverzeichnis angelegt hat gezippt und die hier angehängt - wissen tu ichs nicht, aber vielleicht gehts damit? statt AnwenderXY mußt Du lat Deinen "AnmeldeNamen" suchen... C:\Dokumente und Einstellungen\AnwenderXY\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\deu\Support die Dateien halt dahin auspacken... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 04. Nov. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ... leider ging auch das nicht. Also ich weis echt nicht mehr woran das wieder liegt. Ich habe schon 100derte Arbeitsplätze installiert nur so einen Müll hatte ich noch nie als Ergebnis! :-( Nicole P.S. Es nützt nix wenn ich meine PC-Daten hier eintrage, denn es ist nicht mein PC der das Porblem darstellt. ------------------ Liebe Grüße Nicole Höfler WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de [Diese Nachricht wurde von N. Höfler am 04. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 05. Nov. 2005 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N. Höfler
Hallo Nicole, kommst Du an den Anpassen-Dialog? Habe zur Zeit ähnliche Probleme, allerdings mit XP Prof und Map 2006. Nach einem erzwungenen (Strg+Alt+Entf) beenden hatte Acad alles verlernt. Und jetzt, nach (zugegebener Massen) erschwerter Arbeit mit größeren Dateien startet Acad ständig mit minimierter Menüleiste (es fehlen halt einige Einträge, und die Reihenfolge stimmt überhaupt nicht mit denen aus dem aktuellen Arbeitsbereich überein. Aber zumindest für die Arbeitssitzung kann ich das wieder so einstellen.
------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 06. Nov. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N. Höfler
Notfalls kann man den Zweig HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-400x:40x komplett löschen, diser wird beim nächsten Start von AutoCAD neu erstellt. Dabei werden alle Registriereinträge neu gesetzt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2005 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@StephanJP... ich habe so was noch nie gesehen. AutoCAD2006 startet ganz normal...die 3 Befehlszeilen sind da und das Menü Datei, Ansicht und Fenster sowie "?" nur fehlen in allen Menüs viele Punkte unter Ansicht steht z.B. nur Werkzeugkästen drin. Klickt man drauf passiert nix. Alle Vorschläge hier aus dem Forum habe ich durchgespielt. Leider ohne Erfolg. Auf der Kiste Läuft Windows XP Home (aktuellstes SP mit Firewall) sowie AntiVir und eben AutoCAD2006 mit aktuellem ServicePack. ------------------ Liebe Grüße Nicole Höfler WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N. Höfler
Hallo Nicole, auch von mir was neues: jetzt vergißt Map ständig die Arbeitsbereicheinstellungen. Bei jedem Neustart was anderes. Wem es gefällt.... Gehe ich dann über anpassen und erzwinge die Anwendung des (ohnehin schon) aktuellen Arbeitsbereich (aber halt mit allen eingetragenen Menüs) funktionieren plötzlich die Expresstools nicht mehr oder AutoCAD schmiert beim sichern der geladenen cui's ohne Fehlermeldung ab. Scheint trotz SP2 doch sehr buggy?
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Nov. 2005 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N. Höfler
Hi, möchte auch noch Vorschläge loswerden: Wohin zeigt die Sysvar MENUNAME und wie sieht's in diesem Verzeichnis mit den Rechten aus? Nächster Schritt: Die acad.cui aus UserDataCache dahin kopieren, wo MENUNAME hinzeigt. Nochwas: Sind noch andere CUIs aus irgendwelchen Applikationen geladen? Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen... so nun möchte ich gern selbst meine Lösung hier anbringen. Alle Versuche auf einem normalen Weg zu einer Lösung zu kommen haben nichts gebracht. Ich habe den Rechner sogar neu installiert und es trat keine Änderung ein. Nur nach LowLevel Formatierung waren die Leisten auffindbar. Gute Lust...wenn das wieder passiert macht das keinen Spaß! Also ich drücke die Daumen das mein Problem ein Einzelfall war. Danke für eure Hilfe! ------------------ Liebe Grüße Nicole Höfler WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N. Höfler
erstellt am: 23. Nov. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N. Höfler
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N. Höfler
Hallo Stephan, welches SP2??? Von Map 3D gibts doch nur ein SP1. Das Hotfix müsste ja eigentlich eingearbeitet sein. KAnnst Du mal versuchen dein Map unter einem anderen Benutzer auf der Kiste laufen zu lassen? Funktioniert es dann immer noch nicht? Viele Grüsse Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N. Höfler
Hallo Heike, sorry, da bin ich mit den Produkten durcheinandergeraten. Die 2 SP's gibts ja für Civil3D, aber ansonsten stimmt mein obiges Posting. Wenn ich Map 3D starte fehlt i.d.R. der Map-Eintrag in der Menüzeile. Habe zwar für mich jetzt eine Lösung den Fehler zu beheben, aber schöner wäre es, er träte nicht erst auf. ------------------  gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 24. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
khtm Mitglied pensioniert
 Beiträge: 1 Registriert: 18.02.2006
erstellt am: 18. Feb. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N. Höfler
habe das gleiche Problem gehabt. Da auf diesem Rechner das Windows Update (WIN XP home) nicht mehr wollte, habe ich mit der Microsoft Datei "WinUpdateRestore.exe" alle DLL´s für das Updaten von Windows neu registriert erhalten. Danach funktionierte das Update wieder und beim ersten Aufruf von Autocad 2006 (ohne vorherige Neuinstallation) waren auch alles Menüleisten vorhanden. Gruß Karl-Heinz Thönissen Thönissen EDV und Büroservice :) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aronia melanocarpa Mitglied Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
 Beiträge: 53 Registriert: 28.09.2004 Vectorworks Landschaft
erstellt am: 02. Jun. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N. Höfler
