 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Beschriftung Z-Wert (4137 mal gelesen)
xxx Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 155 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle im Forum! Ich hab ein Problem und mit der Suche leider nix passendes gefunden. In meiner Zeichnung existiert ein Block, der 2158 mal mit unterschiedlichem Z-Wert vorhanden ist. Nun soll der Z-Wert an den Block geschrieben werden. Ich hab leider nur ein Tool, mit dem ich das Block für Block machen kann. Aber bei 2158 Blöcken, ist das ziemlich schwierig. Kann mir jemand helfen? ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat mir jetzt überhaupt nicht weiter geholfen. Ich hab bereits überall gesucht. Oft sind die Beiträge ja auch nicht so benannt, dass man gleich auf den Inhalt schließen kann. Die Adresse ist auch nicht hilfreich. Ich steh unter Zeitdruck und kann nicht stundenlang mit der Suche nach einem passenden Beitrag verbringen. Sollte jemand mir helfen können, dann wäre ich sehr dankbar!!! ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
Hi, jaja - der Zeitdruck... Kannst du uns mal einen Block posten, damit wir wissen wie er aussieht ? Und in welcher Form möchtest du den Z-Wert angeschrieben haben ? Als Text im Block ergänzt ? Als Attribut ? Als verstecktes Attribut ? Oder einfach nur als Text neben den Block ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
erstellt am: 04. Nov. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Das Tool ist schon ganz gut. Leider schreibt es mit alle Werte. Ich benötige aber NUR den Z-Wert und von diesem nur die Zahl (nicht "Z:"). Ich hab versucht die entsprechenden Zeilen zu löschen, bin aber wohl doch zu unwissend was LSP angeht. Hat jedenfalls nicht geklappt. ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
Ich hab's jetzt mal "ausgeklammert": Code:
; ; Beschriftet Punkte mit X-,Y- und (optional) Z-Koordinate ; (defun c bs () (setq tgr (getreal "\nTextgrösse: ")) (setq nks (getint (strcat "\nWieviel Nachkommastellen <" (if nks (itoa nks)(itoa (setq nks 2))) ">: "))) (if nks (setq nks nks)(setq nks 2)) (setq zwert nil temp nil) (initget "Ja Nein") (setq temp (getkword "\nauch die Höhe anschreiben Ja/<N>ein: ")) (if (wcmatch temp "J*")(setq zwert T)) (setq as (ssget '((0 . "INSERT")))) (setq zaehl 0) (setq en (ssname as zaehl)) (while en (setq pkt (cdr (assoc 10 (entget en)))) (setq xw (nth 0 pkt)) (setq yw (nth 1 pkt)) (setq zw (nth 2 pkt)) (setq xtw (strcat "X: " (rtos xw 2 nks))) (setq ytw (strcat "Y: " (rtos yw 2 nks))) (setq ztw (strcat (rtos zw 2 nks))) ; (entmake ; (list '(0 . "TEXT") ; (cons 10 (list (+ xw (* 0.8 tgr)) (+ yw (* 0.6 tgr)) 0.0)) ; (cons 11 (list (+ xw (* 0.8 tgr)) (+ yw (* 0.6 tgr)) 0.0)) ; (cons 40 tgr) ; (cons 1 xtw) ; ) ; ) ; (entmake ; (list '(0 . "TEXT") ; (cons 10 (list (+ xw (* 0.8 tgr)) (- yw (* 1.2 tgr)) 0.0)) ; (cons 11 (list (+ xw (* 0.8 tgr)) (- yw (* 1.2 tgr)) 0.0)) ; (cons 40 tgr) ; (cons 1 ytw) ; ) ; ) (if zwert (progn (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 10 (list (+ xw (* 0.8 tgr)) (- yw (* 1.2 tgr) (* 1.8 tgr)) 0.0)) (cons 11 (list (+ xw (* 0.8 tgr)) (- yw (* 1.2 tgr) (* 1.8 tgr)) 0.0)) (cons 40 tgr) (cons 1 ztw) ) ) ) ) (setq zaehl (1+ zaehl)) (setq en (ssname as zaehl)) ) ) (prompt "\nStarten mit 'pbs' ")
Jetzt werden nur noch die Z-Werte ohne Z: beschriftet, der Progrmmablauf ist aber der selbe (also eine echte quick & dirty-Lösung) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 06. Nov. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
Ansonsten geht auch diese Freeware-Lisp-Routine http://www.cad-huebner.de/lisp.htm#Z2TXT Routine mit APPLOAD laden, Systemvariable DIMZIN auf 0 setzen, TEXSIZE (Schrifthöhe) auf den gewünschten wert stellen Z2TXT eingeben und alle Blockrefenzen wählen. Fertig. Die Genauigkeit der Höhenbeschriftung ist auf 2 Nachkommastellen voreingestellt (hardcodiert im Programm). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
