  Rund um AutoCAD
  Koordinatenbemassung x,y,z
Autor Thema:  Koordinatenbemassung x,y,z (2927 mal gelesen)
roefe
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von roefe an!   Senden Sie eine Private Message an roefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roefe
Windows
Autocad 2002
erstellt am: 13. Mai. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
koordinaten.ZIP
Vor lnger Zeit erschien im Forum ein Thema über das Bemassen von koordinaten. Dabei habe ich einen Block gefunden(http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003494.shtml), der mit Attributen verbunden mein Problem lösen sollte. Doch das war nichts!!
Mein Wunsche wäre z.B. eine Führung die, wenn ich einen Punkt anwähle die dazugehörigen Koordinaten selbständig, untereinander beschriftet.
Kennt jemand vielleicht eine Methode, oder weiss wie das Thema mit dem angehängten Block funkt. und kann mir dazu eine Gebrauchsanleitung senden?
Für Antworten bin wäre ich superfroh
Gruss roefe
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 13. Mai. 2003 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich könnte da folgende bieten:
[X/Y/Z-Koordinaten mit Pfeil als Text einfügen]*^C^C_id;\_setenv;pickpoint;$M=$(getvar,lastpoint);_leader;@;\_f;_n;;$M="X=$m=$(rtos,$(index,0,$(getenv,pickpoint)),2,2)" Y="$m=$(rtos,$(index,1,$(getenv,pickpoint)),2,2)" Z="$m=$(rtos,$(index,2,$(getenv,pickpoint)),2,2)";;^M;
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Mai. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roefe 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich hat Yeti die zugehörige Lisp aus der Zip-Datei rausgenommen.
Schick ihm mal eine PM.
CADchup
www.cadditions.de
roefe
Bauzeichner
erstellt am: 13. Mai. 2003 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
xy-koor.zip
Ich habe Yeti schon eine PM gesendet, aber noch keine Antwort erhalten. Weiter habe ich einige Lisp gefunden für dieses Problem. Nun komme ich aber an meine Grenzen. Wie wendet man Lisp an? Ich konnte die Datei zwar Laden aber ich weiss jetzt nicht wie anwenden. Ist der Pfad wichtig? und wie wende ich dann den Lisp im ACAD an?
Ich habe im Anhang einen Lisp den ich gerne anwenden möchte.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Mai. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ganz einfach:
Zieh' die Lsp-Datei zum Laden aus dem Explorer in den Zeichenbereich von AutoCAD. Freundlicherweise meldet das Programm dann:
"Starten mit 'pbs'"
Du gibst also "pbs" ein und schon läuft das Programm.
Übrigens akzeptiert das Programm nur Punkte, also Punktelemente. Deine Koordinatenpunkte sollten also auch als solche vorliegen!
CADchup
www.cadditions.de
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 13. Mai. 2003 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roefe 10 Unities + Antwort hilfreich
hi leute,
ich muß ab und zu auch mal arbeiten...
@roefe: die an meinem ersten beitrag gehängte koordinaten.zip enthält sowohl lisp als auch block (siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003494.shtml  5.-er beitrag von oben). wenn du den dann wie später beschrieben einbindest, sollte es klappen. vielleicht kann dir jemand die lisp so anpassen, das es auf eine führung o.ä. zurückgreift, vielleicht reicht es ja schon aus, den block entsprechend zu bearbeiten.
hopethishelps
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 13. Mai 2003 editiert.]
roefe
Bauzeichner
Windows
Autocad 2002
erstellt am: 14. Mai. 2003 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich danke allen für die Antworten. Vorläufig habe ich eine akzeptable Lösung gefunden mit dem Lisp, das eine automatische Beschriftung ermöglicht.
Gruss roefe
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Mrz. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso ist das LISP wie Yeti meint beim Eintrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Yeti/koordinaten.ZIP nicht bei ZIP dabei?
Hat noch wär das LISP von Yeti?
Kanns wär ins Forum stellen?
Wo bekomm ich sonst her?
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 05. Apr. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roefe 10 Unities + Antwort hilfreich
gelöscht
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 05. Apr. 2004 editiert.]
