  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Thumnails
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  AutoCAD Thumnails (1548 mal gelesen)
J.Becker
Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von J.Becker an!   Senden Sie eine Private Message an J.Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Becker
ADT 2007, Windows XP, SP2, MAP, MCAD, Inventor
erstellt am: 03. Nov. 2005 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit AutoCAD-Zeichnungsdateien als Thumbnail im Windows-Explorer darzustellen?
Jürgen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Nov. 2005 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemühe mal die Suche mit den Begriffen Voransicht und Explorer. Vielleicht ist in den Treffern was für dich dabei..
- Thomas -
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 03. Nov. 2005 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. Cadexplorer von www.cadwerx.net
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
J.Becker
erstellt am: 03. Nov. 2005 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hat soweit funnktioniert.
Wie ist das denn mit Rechnern auf denen kein AutoCAD isntalliert ist?
Jürgen
Peter2
erstellt am: 03. Nov. 2005 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du mich ???
Da geht es auch. Und das Programm Blockwerx von www.cadwerx.net gibt es zusätzlich auch als Standalone (im Gesamtpaket enthalten) - das zeigt dir Thumbnails und Dias.
Peter
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 03. Nov. 2005 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht auch kostenlos ... IrfanView und PlugIns kann ebenfalls DWG Dateien 'Thumben'. Hier ist die Liste der Dateiformate.
MfG Proxy
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Nov. 2005 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist nicht so ganz richtig, Proxy. Guggsdu "CAD Image DLL" hier: http://www.cadsofttools.com/?PageName=Order
Ansonsten: Interessantes Thema, weil ich auch gerade auf der Suche nach so etwas ähnlichem bin. Allerdings möchte ich die Thumbnails noch in einer html o. ä. rausspeichern, damit ich die gesammelt weitergeben kann.
Also, was gibt es noch?
CADchup
www.cadditions.de
Peter2
erstellt am: 03. Nov. 2005 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Von cadsofttools habe ich mir das Plugin für den Total Commander gekauft. Eine feine Sache, in den letzten Monaten massiv ausgebaut und verbessert - und für 15 Euro zu haben.
Peter
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
wenn man das kostenlose Programm DWG TrueView von Autodesk installiert
bekommt man im Explorer auch Thumbnails.
Außerdem kann man DWGs aller Versionen öffnen und mit Plotstilen plotten. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=5921930&siteID=123112
Gruß Wolfgang
"Früher war die Zukunft besser"
-Karl Valentin-
