Thema: PDF Konverter (4294 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 23. Okt. 2005 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Okt. 2005 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Hi, hast du mal gesucht? Das gabs hier und im LT Forum schon öfters... (hab aber keine Erfahrung, wie gut die Dinger sind). ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Okt. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Engel07 Mitglied Tech. Redakteur
 Beiträge: 110 Registriert: 31.01.2005 Intel Pentium 4 CPU 2.80 GHz 1,00 GB RAM Windows XP ------------------- AutoCad 2004 MD 2004 DX Express-Tools
erstellt am: 24. Okt. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Hi Alf-1234! Hab für dich die Suche mal angeschmissen. Vielleicht hilft dir das schon weiter: ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010963.shtml#000003
------------------ Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 24. Okt. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
segl-boot Mitglied Bautechniker(in)
 Beiträge: 15 Registriert: 28.09.2005
erstellt am: 16. Nov. 2005 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
hätte noch die bastel-variante: 1)pdf mit adobe öffnen und in datei drucken, sprich ein *.plt erzeugen 2)das *.plt mit einem konverter als dxf umwandeln (ich verwende viewcompanion und bin damit sehr zufrieden) 3)dxf > dwg man hat halt einen rechten brösel-salat, aber trotzdem tauglich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 17. Nov. 2005 01:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
ja - gibt es. ein tolles ding. hier der link: http://www.dwgseries.com/ => dort schauen beim DWGgateway das ding ist der hammer, da man auch verschiedene (auch höhere!) autocad formate öffnen und speichen kann es ist mein tipp des monats Anwenderkommentare "Eine ausgezeichnete Option für Anwender, die nicht gezwungen sein wollen, andauernd ihr AutoCAD aufzurüsten. Ich habe problemlos mehrere AutoCAD 2004-Zeichnungen in 2000i geöffnet und bearbeitet!" gruß matthias
------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niels Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 90 Registriert: 23.09.2003 WIN 7 ACAD 2014
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
KBL Mitglied IT Support - QMB
 Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 Catia V4 4.2.4 /V5 R12-15, Solidworks 2001-6, Inventor V8, ProE 2001-Wildfire2, UG 16-NX1, Microstation SE, Designspace, 3D Evolution 2005.
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich suche kein Programm um PDF Dateien aus Autocad zu erzeugen. Ich suche ein Programm um PDF Dateien die ich vom Kunden bekomme in Autocad DWG zu kovertieren. Der Kunde hat leider kein Autocad und auch kein DWG bzw. DXF. Ich hoffe ihr habt mein Problem jetzt richtig verstanden. Für euer Bemühen danke ich euch aber trotzdem. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Hi, schau mal nach AIDEKannnst Du erstmal downloadern und ausgiebig probieren ehe Du wirklich kaufen mußt... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ethernal Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 12.12.2005
erstellt am: 12. Dez. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 12. Dez. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
ethernal Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
I asked, because we make this software in our office, and I browse the web to look, where is writen something about it  And when I saw that somebody is recommanded our work, I was really happy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 13. Dez. 2005 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Amnisha Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 672 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Hier wurde schon über http://www.dwgseries.de/ gesprochen. geschrieben. Hat noch jemand Erfahrung damit? Mein Chef hat mir eben einen Zeitungsausschnitt mit ner CD hingelegt. Aber unser Admin meinte ich solle erstmal Erkundigungen darüber einholen bevor ichs beim Kollegen installiere. Der hat nämlich "nur" ACAD2000 und ich 2007. Da hat er dann immer Probleme Zeichnungen vom Server zu holen und bei sich zu öffnen und muß extra meine Rechner anmachen wenn ich mal nicht da bin. Das Programm wäre natürlich für ihn ein große Erleichterung für ihn.  ------------------ [Diese Nachricht wurde von Amnisha am 13. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
