Thema: pdf 2 dxf (3896 mal gelesen)
juliasmarc Mitglied Student
 Beiträge: 10 Registriert: 24.02.2005 AutoCad 2002, Adobe Acrobat 6.0 prof.
erstellt am: 31. Mai. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es irgendeine Möglichkeit einen Lageplan, der mir nur als pdf-file vorliegt in ein dxf-file zu konvertieren? Layerstruktur, Farben und Ähnliches sind dabei egal, es geht eben nur um die "Linien" an sich. Vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AutoCAD-Nutzer Mitglied 1
 Beiträge: 89 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 31. Mai. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juliasmarc
cartoonhero Mitglied
 Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 31. Mai. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juliasmarc
Engel07 Mitglied Tech. Redakteur
 Beiträge: 110 Registriert: 31.01.2005 Intel Pentium 4 CPU 2.80 GHz 1,00 GB RAM Windows XP ------------------- AutoCad 2004 MD 2004 DX Express-Tools
erstellt am: 31. Mai. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juliasmarc
Hi juliasmarc! Ich kann AUTOCAD-NUTZER nur zustimmen. Ich habe mir das Demo-Prog. CAD-KAS PDF2DXF geladen. Bei richtig erstellten PDF (also kein Bild) gehts es ganz gut. Die Demo kann immer nur eine Seite.... ist ja in deinem Fall ausreichend. Leider lässt die Qualität zu wünschen übrig! ------------------ Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 31. Mai. 2005 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juliasmarc
Eine Möglichkeit wäre, das PDF in ein HPGL-Plotfile zu drucken und dann mit HPGL2DXF (Freeware von Govert Knopper, www.noliturbare.com) in DXF zu konvertieren. Was dabei rauskommt ist zu prüfen, Ergebnis ungewiss. Jedenfalls kostet es nix und geht auch schnell. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus-Lage Mitglied Planer
 Beiträge: 50 Registriert: 27.04.2003 WinXP Prof<P>AutoCAD 2005<P>Allplan 2003
erstellt am: 01. Jun. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juliasmarc
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 01. Jun. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juliasmarc
ghibli Mitglied Bauleiter
 Beiträge: 2 Registriert: 25.02.2008
erstellt am: 25. Feb. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juliasmarc
hallo... ich habe den pdf2dxf konverter von cadkas gekauft... nicht schlecht das ganze... ist mir die 50 CHF Wert... urheberliche Datenkonvertierung hinterfrage ich grundsätzlich nicht... nun gut... meine frage richtet sich ebenfalls an einen nutzer dieses programms... (ein support ist nicht vorhanden... kann mann wohl auch nicht erwarten) also ich behaupte... dieses programm kann auch den text in text konvertieren... bin aber bis dato nicht dahintergekommen wie das funktioniert... respektive welche einstellung ich wählen muss... irgendjemand der da weiterhelfen kann... besten dank im voraus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 25. Feb. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juliasmarc
Zitat: Original erstellt von ghibli: ... urheberliche Datenkonvertierung hinterfrage ich grundsätzlich nicht...
?? Was heisst "nicht hinterfragen"? Du respektierst und beachtest die Problematik oder sie ist dir vollkommen egal? Peter
erstellt am: 25. Feb. 2008 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juliasmarc
ich sehe eine gewisse problematik... selbstverständlich respektiere ich die urheberrechte... aber diese konvertierungsprogramme bergen ein gewisses potenzial... also bis anhin ging ich davon aus das ein versandtes pdf gleichbedeutend einem blatt papier ist... so ist es aber anscheinend nicht... tja... aber das ist eigentlich nicht mein anliegen hier im forum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juliasmarc
Zitat: Original erstellt von ghibli: ... also bis anhin ging ich davon aus das ein versandtes pdf gleichbedeutend einem blatt papier ist...
Jedenfalls gibt es auch auf einem Blatt Papier Urheberrechte - auch schon vor Computer- und PDF-Zeiten stand da (immer) drauf: "Copyright by...". Und das steht auch noch immer in jeder Zeitung und auf jedem Kinderbuch. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juliasmarc
Hallo ghibli, da ich mit einem fehlerhaften Programm das cadkas geliefert hat, "sehr schlechte Erfahrungen" mit der Firma cadkas gemacht habe, ist die Firma bei mir auf der schwarzen Liste und ich würde nie mehr etwas von denen kaufen. Die haben weder eine Nachbesserung gemacht (trotz Fristsetzung und ...), noch Geld zurück. Ich habe mich auch geärgert dass cadkas mich angeschmiert hat und auf diese Stufe mich selbst stellen? Ob jemand absichtlich Urheberrechte verletzt, muss er ein Stück weit auch mit sich selbst ausmachen, ich würde mich nicht wohl fühlen und glaube nicht, dass unsere 3 Jungs sich einen Vater wünschen, der ... Gruß Theodor Schönwald
michael1962 Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 26. Feb. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juliasmarc
