  Rund um AutoCAD
  DWG-Version
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG-Version (9648 mal gelesen)
dillmann rudi
Sehen Sie sich das Profil von dillmann rudi an!   Senden Sie eine Private Message an dillmann rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dillmann rudi
AIS8
erstellt am: 13. Okt. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich irgendwo erkennen welche Version eine DWG hat
bzw. mit welcher Version abgespeichert wurde?
Gruß RD
Ein Vogel, scharfe Krallen, große flatternde Fluegel...
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 13. Okt. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dillmann rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu öffnest du die dwg in einem Texteditor und guckst dir die ersten Zeichen an. Dort ist in Klartext die Autocadversion mit der die Zeichnung gespeichert wurde vermerkt.
P.S:Mit der Suche wärst du sicher auch auf diesen Beitrag gestoßen.
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 13. Okt. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dillmann rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
also beim öffnen der Datei wird die Dateiversion
in der Befehlszeile - falls "durchgerauscht" F2 drücken = Textfenster angezeigt:
etwa so: Öffnet eine  AutoCAD 2004-Datei.
Regeneriert Modell.
Andere Variante DWG mit Editor öffnen - im Header wird die Version als erstes gezeigt z.B. AC1018
AC1018 AutoCAD 2006
AC1018 AutoCAD 2005
AC1018 AutoCAD 2004
AC1015 AutoCAD 2002
AC1015 AutoCAD 2000i
AC1015 AutoCAD 2000
AC1014 Release 14
AC1012 Release 13
AC1009 Release 11/12
AC1006 Release 10
AC1004 Release 9
AC1003 Version 2.60
AC1002 Version 2.50
AC1001 Version 2.22
AC2.22 Version 2.22
AC2.21 Version 2.21
AC2.10 Version 2.10
AC1.50 Version 2.05
AC1.40 Version 1.40
AC1.2 Version 1.2
MC0.0 Version 1.0
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Peter
Ing
Sehen Sie sich das Profil von  Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dillmann rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
Original erstellt von dillmann rudi:
.. irgendwo erkennen welche Version eine DWG hat..
im Explorer bzw. in allen Dateidialogen geht das derzeit bis R2004 mit dwgicon.dll sehr komfortabel.
Gruß Peter
dillmann rudi
AIS8
erstellt am: 13. Okt. 2005 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
DANKE! Super damit kann ich sehr gut leben!
Gruß RD
