  Rund um AutoCAD
  Werkzeugkästen verschoben
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugkästen verschoben (1737 mal gelesen)
Johannes Wöllinger
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Wöllinger an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Wöllinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Wöllinger
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
!!!!!!!!!!!!!!! Help !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Habe ACAD 2005 neu installiert. Was muss ich machen, damit die Werkzeugkästen nicht bei jedem Neustart verschoben oder ausgeblendet sind?
Bitte um genaue Beschreibung da ich noch wenig erfahrung damit habe
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes Wöllinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich Willkommen auf CAD.de
Unter "Extras/Optionen/Profil" auf "In Liste..." klicken.
Jetzt sollten alle Werkzeugpositionen gespeichert werden.
Spezielleres kannst Du hier nachlesen.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
  Ich bin ein Traffic-Dieb!
Dartagnon
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dartagnon an!   Senden Sie eine Private Message an Dartagnon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dartagnon
erstellt am: 24. Feb. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes Wöllinger 10 Unities + Antwort hilfreich
habe da ein ähniches Problem...
Wir haben unser Betriebssytem von NT auf XP umgestellt, wenn ich jetzt AutoCad 2002 starte, erscheinen meine Werkzeugkästen immer Links-oben im linken Monitor.
Sie sollten aber gut sortiert auf dem rechten zu sehen sein.
Auch mit  Profil export/import ist dem nicht beizukommen.
Liegt das jetzt an XP oder AutoCad???
erstellt am: 24. Feb. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bis 2004 erscheinen die Werkzeugkästen immer auf dem 1. Monitor.
Lösung 1:
Monitore so einstellen, daß der 1. der ist, auf dem die Kästen liegen sollen. Nachteil: Man muß einmal am Tag (beim Start) das ACAD-Fenster auf Monitor 2 schieben.
Lösung 2:
Monitore nicht getrennt verwalten, sondern als einen Desktop definieren. Nachteil: Die Fenster beim Start einer Sorfware liegen zentriert zwischen den Monitoren (störend, wenn M1=21"Röhre" und M2=17"TFT ist, lassen sich aber verschieben)
... jeder wie er mag, ab 2005 ist dieses Problem nie wieder aufgetreten ...
Dartagnon
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 24. Feb. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes Wöllinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe alle Einstellungsmöglichkeiten der Grafikkarte durchsucht.
eingestellt ist das Ding auf DUALVIEW...
Ich kann das Bild höchstens noch klonen, hilft mir aber überhaupt nicht weiter...
Ich werde wohl damit leben müssen...
erstellt am: 24. Feb. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... ne, ne, ne, vorsicht, versuch mal an der Bildauflösung zu drehen um soetwas wie 2560x960 hinzubekommen, die 2560 sind dann 2x 1280Pixel und das kommt einem doch bekannt vor ...
Zumindest ist das auf unserer G550 (Matrox) so. Dabei ist DualHead aktiviert.
Schau mal unter <Alle Modi anzeigen>, ob da nicht so eine Auflösung aufgeführt ist.
Lutz
Dartagnon
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes Wöllinger 10 Unities + Antwort hilfreich
nö, funzt nicht...
wenn ich eine eigene Auflösung mit den deinen Werten erstelle, geht der Monitor auf Standby...
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tschuldigung, war vielleicht ein büschen viel für den Kleinen. Ich habe wirklich Glück, bei mir läuft es auf beiden (21") mit 1600x1200x85Hz. Da bin ich halt verwöhnt. Geh´ mal zurück auf 2048x768 und taste dich dann hoch über 2304x864 (war früher meine Lieblingsauflösung - alles darüber hinaus war nur noch Standby ...)
Lutz
Dartagnon
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes Wöllinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Juhuu....
ein Wochenende später und ein paar verbissene Versuche und....
jetzt habe ich eine Einstellung gefunden die gut ist.
Auflösung 2560x1024 75 Hz
Grafikkarte nView -> Horizontalerbereich (1a/1b)
Mein Dank wird dir ewig nachschleichen.
Carsten
