 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Unentlich lange Wartezeit beim Aufruf zum plotten (2364 mal gelesen)
Plotter Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 11.02.2004 Windows 10 64-bit AutoCAD 2021 DDS-CAD Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 31. Aug. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach dem Umstieg von "AutoCAD LT 2004" auf "AutoCAD 2006" mit einem neuen Rechner unter WinXP habe ich ein Zeitproblem. Beim Aufruf zum Plotten dauert es einige Sekunden (im Vergleich zu vorher eigentlich unentlich lange). Ich nutze den Pfad zu meinen früheren (von ACADLT04) Druckerkonfigurationen im Netzwerk. Gibt es etwas derart neues in 2006, welches ich vielleicht abschalten kann, um wieder schneller arbeiten zu können? ------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
hi, versuch nur mal testweise deine Plotstile lokal zu legen. Das Thema war im ADT Forum schon ein paar mal, aber so eine wirkliche Lösung gibt es nicht. Meine Erkenntnisse sind, dass Virenscanner gerne querschiessen, und beim 2006 hatte ich das Problem, dass ein Virenscanner, der unter 2005 keinerlei Probleme machte das 2006 erheblich verlangsamte. (also mal Testweise ausschalten, aber alle Prozesse davon) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, leider hat beides nichts gebracht. Weder das Ablegen der Druckerkonfiguration auf C: noch das Abschalten des Virenscanner, bzw. beider Vorschläge zusammen ;-) Allerdings habe ich nun festgestellt, dass ich beim ersten plot Aufruf nach dem Autocadstart einmal die folgende Fehlermeldung erhalte: "Die folgenden Tastaturkürzel in der Plotter -Suche waren ungültig und wurden daher ignoriert: .../Druckerkonfiguration/Assistent zum Hinzufügen eines Plotters.lnk" Kommt allerdings wie gesagt immer nur beim ersten mal nach'm Start, daher weiß ich nicht ob es etwas damit zu tun hat.
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
Plotter Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, das hat leider auch nicht viel gebracht. Doch durch viel lesen bekommt man ja mal eine Eiungebung *grins*. In AutoCAD 2006 gibt es neue Assistenten-Links. Auf unserm Server lagen aber noch die alten. Als ich die alten mit den neuen Assistenten-Links (unter C:/Dokumen....) in unseren Netzwerkverzeichnissen für "Druckerkonfiguration" und "Plotstiltabelle" überschrieben hatte, kam keine Fehlermeldung mehr und das Plotmenü öffnet sich auch wieder so schnell wie vorher. ------------------ Stephan ------------------
[Diese Nachricht wurde von Plotter am 31. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
