  Rund um AutoCAD
  Variable
Autor Thema:  Variable (1017 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 26. Aug. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine kurze Frage zu AutoCAD 2006.
Wenn ich eine Linie zeichne, und die Eingabe der Länge (100) mache, dann konnte ich für den nächsten Linienzug denselben Wert übernehmen, indem ich einfach auf die Pfeiltaste gedrückt habe. 100 wurde automatisch übernommen und ich brauchte nur mehr die Richtung zu bestätigen.
Die A2006 zeigt mir jedoch immer nur die Koordinaten an. Welc he Variable ist dafür verantwortlich was angezeigt wird?
vielen dank für eure hilfe
gotthard
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 26. Aug. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
INPUTHISTORYMODE
(es gibt auch eine Suche und im Zweifelsfall mal über den Acad pur tellerrand hinaus  )
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
AutoCAD LT 2021
Windows 7
Plotter HP-DJ-T1100
Drucker Olivetti 200MF
Drucker Olivetti mf201
erstellt am: 26. Aug. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe noch eine zusätzliche Frage:
funktioniert das auch mit aktivierter dynamischer eingabe ?
ich zumindest bekomme das nicht hin.
danke
Philipp Mutschlechner,
Brixen
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 26. Aug. 2005 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
ja
schau mal u.a. hier, da werden ein paar Einstellungswerte und Möglichkeiten erwähnt.
Markus
[edit]
und nicht zu vergessen, auch "INPUTHISTORYMODE + F1" hilft weiter
[edit]
[Diese Nachricht wurde von majowi am 26. Aug. 2005 editiert.]
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 29. Aug. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
aha, danke.
Aber mal ganz ehrlich, es ist schon etwas komplizierter geworden, zumindest mit aktivierter Dyn-Eingabe.
Brixen
