 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Griffbearbeitung in 2006 (1296 mal gelesen)
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
 Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die neue bearbeitungsweise von 2006 ist irgendwie nervig (manchmal). wenn ich eine linie senkrecht zu ihrer laufrichtung strecken will (also nur den heissen griff bewege und eine zahl eingebe) macht er da nicht mit. wie krieg ich das in den griff? und dass es jetzt nicht mehr möglich ist, mit der pfeil-nach-oben-taste die alten (zahlen-)eingaben zurückzuholen ist auch erschwerend. vielleicht lassen sich beide dinge relativ schnell beheben? danke schon mal im voraus
------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
Hallo, was meinst du mit "macht er da nicht mit"  Schau dir event. mal die Einstellungen der dyn. Eingabe an. und steht die SysVar "inputhistorymode" auf 15? dann sollte das mit den Pfeiltasten auch funzen.  Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle antwort, "er macht nicht mit" bedeutet, dass er die linie entlang ihrer länge verlängert, da er sie durch länge und winkel definiert. und diese "abweichung" scheint im plan nicht vorgesehen... schnüff ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nachtrag: inputhistorymode = 15 ist so eingestellt und wenn ich die pfeil-nach-oben-taste benutze dann zeigt er mir die letzten absoluten koordinaten .... wie oft ich die wohl brauchen werde  ?? ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WoK Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2008, ET ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 01. Jul. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
Hallo, Das Strecken mittels Griff ziehen und Zahl eingeben ist in AutoCAD 2006 auf Grund des Dynamic Input etwas umständlicher geworden. Um es so zu machen wie früher (also bis V2005) muss man während dem Zahl eingeben "F12" gedrückt halten um die dynamische Eingabe temporär auszuschalten. Du siehst dann neben dem Fadenkreuz ein Symbol. Wenn Du "F12" nur kurz drückst, schaltest Du die dynamische Eingabe ganz aus, bzw. ein...
------------------ lG, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aaahhh danke, aber ist schon komisch.. jetzt wird die eingabe im 2d umständlicher und im 3d-bereich tut sich gar nix. vielleicht sollten wir sogar froh sein? grüesli ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
