  Rund um AutoCAD
  Layer zu ordnen zu Schraffurbefehl
Autor Thema:  Layer zu ordnen zu Schraffurbefehl (1325 mal gelesen)
eberlearch
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eberlearch an!   Senden Sie eine Private Message an eberlearch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberlearch
erstellt am: 18. Aug. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich arbeite neu auf AAD 2006, ich möchte, dass sämtliche Schraffuren die ich erstelle, auf dem Layer "SCHRAFFUR" plaziert werden. Kann mir jemand sagen wie ich den Befehl ergänzen muss oder lässt sich dies sogar einstellen.
Besten Dank für Eure mithilfe
Daniel
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Aug. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
ist auf alle Fälle wie in diesem Thread beschrieben machbar...
- Thomas -
eberlearch
Architekt
erstellt am: 18. Aug. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Thomas, aber du überschätzt meine Fähigkeiten. Ich werde da draus nicht schlau.
gruss dani
CADmium
erstellt am: 18. Aug. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann probier es mit dem hier aufgezeigten Buttonmakro
- Thomas -
eberlearch
Architekt
erstellt am: 18. Aug. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Thomas, wenn du mal durch's zwitscherländle wanderst geb ich ne runde bier aus.
danke vil mol
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Aug. 2005 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
hast du dir schon mal die Werkzeugpaletten angesehen? Klickst du mit der RMT auf ein Werkzeug und im den dann erscheinenden Kontextmenü Eigenschaften, dann kannst du in einem Dialogfenster u.a. den Layer festlegen, welcher für den entsprechenden Befehl verwendet werden soll.
Dies aber nur als weiterer Weg, das Ziel zu erreichen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
eberlearch
Architekt
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo holger liest sich als noch angenehmerer weg, aber bei mir erscheint mit RMT keine eigenschaft, auch wenn die den werkzukasten rausziehe.
besten dank
daniel
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniel,
Holger schreibt auch PALETTE nicht Kasten!
Ergänze bitte in deiner Systeminfo mit welcher Version du arbeitest, für künftige Fragen.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
