  Rund um AutoCAD
  Schraffuren immer auf gleichem Layer
Autor Thema:  Schraffuren immer auf gleichem Layer (2478 mal gelesen)
buumi
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von buumi an!   Senden Sie eine Private Message an buumi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buumi
AutoCAD 2009
Intel Core 2 Quad Q9400
4 GB RAM
Windows XP SP2
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Vor der Umstellung vom AutoCAD 2002 auf 2005 konnte man schraffieren, und die schraffur wurde automatisch immer auf unserem Layer "Schraffur" abgelegt. Das gleich mit der Bemassung unter dem Layer "Bemassung". Bei der Version 2005 wird alles unter dem aktuellen Layer abgelegt.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern???
Ich bin für alle Ratschläge offen! :-)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buumi 10 Unities + Antwort hilfreich
da wird sich einer bei euch mit AutoCAD "gespielt" haben - sprich eine Benutzeranpassung durchgeführt haben, welche vor dem Befehl _hatch den Befehl _-layer aufgerufen hat und dort den Layer "Schraffur" aktuell gesetzt hat; könnte so ungefähr ausgesehen haben:
^C^C_-layer;m;Schraffur;;_bhatch (das auf einen Button und fertig...)
Selbiges bei der Bemassung...
Grüsse
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buumi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi buumi,
solch ein Effekt ist mir aus dem puren CAD nicht bekannt. Lief da evtl. noch eine Appli?
Grüße Lutz
Glück Auf!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buumi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier findest du auch noch ne Lösung
- Thomas -
buumi
Bauzeichner
AutoCAD 2009
4 GB RAM
Windows XP SP2
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch!!!!
Und die erste Antwort war schon die Beste!
CADmium
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buumi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von buumi:
Ich danke euch!!!!
.. na wenn du dir danach den Layer immer wieder von Hand zurückstellen willst ..
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 02. Jun. 2005 editiert.]
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buumi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
vorheriger Layer wieder hergestellt.
^C^C-layer;m;schraffur;;;^C^C_bhatch;\;_layerP
CADmium
erstellt am: 02. Jun. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buumi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Asschu
Ok,nicht verkehrt!Besser als die "blanke" Variante. (10)
Einen Einwand noch  :
Was passiert, wenn ich den Befehl bhatch mit ESC abbreche? ..
- Thomas -
