 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Linie versezten (589 mal gelesen)
jobau Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 209 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 01. Aug. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich würde gerne den Befehl "versetzen" so erweitern, dass die versetzte Linie automatisch auf einen anderen Layer gelegt wird (oder zumindest eine andere Farbe bekommt). Ist das möglich und - wenn ja - wie? Danke für jede Hilfe Gruß Jörg ------------------ AutoCAD 2004 DEU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 01. Aug. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
Hast Du schon mal was mit LISP gemacht, dann ist es bestimmt der bessere Weg. Hast Du noch nichts mit LISP gemacht , dann mach es mit einem Skript. In eine einfache Textdatei (Editor) die Kommandos schreiben, so wie sie an der Eingabeaufforderung geschrieben würden (kein Alias verwenden). Speichern mit der Datei-Endung 'SCR'. In AutoCAD mit Alias SR oder Skript aufrufen. Der Nachteil gegenüber von LISP ist, es können keine Variablen verwendet werden. Es kann jedoch auch ein Lispausdruck in einer Skriptdatei verwendung finden. Vielleicht hilft es. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 01. Aug. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 01. Aug. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Aug. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
erstellt am: 02. Aug. 2005 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Aug. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
