 | PRO.FILE Kundentag, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Thema: Problem beim Kopieren (6057 mal gelesen)
Konstituent Mitglied Schüler
 Beiträge: 33 Registriert: 15.01.2005 Pentium 4 2,0 GHz 1GB Ram Fire GL 8800 AGP 128 MB
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals. Wie dem Topic entnehmbar ist, habe ich Probleme beim Kopieren. Und zwar: Ich müsste was von einem Plan in den anderen kopiern, blöderweise geht das nicht, er makiert alles, führt den Befehl auch aus, doch wenn ich versuche es einzufügen, dann passiert nichts, sprich er löst nichts auf. Bin schon langsam verzweifeln, denn bei allen anderen Sachen funktioniert es nur eben bei der speziellen nicht, und gerade die bräuchte ich. lg Konsituent
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004 Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
Zeigt denn die Windows-Zwischenablage an, dass etwas darin ist? Ansonsten müsstest Du die Zeichnung mal posten, vielleicht finden die Experten (zu denen ich nicht gehöre) etwas daran. Gruss F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nauplia Mitglied Konstrukteurin Strassenbau
 Beiträge: 121 Registriert: 24.06.2002 WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jop, schon 2 mal rebootet, schon 4 Kopien angelegt und ich weiss einfach nicht warum der sowas macht, die Layer sind auch alle freigegeben Ich habs imer so gemacht, und dennoch will er einfach nicht ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jop, hab ich. Gibt schon mehrere Kopien, doch es funktioniert einfach nichts, und langsam aber sicher verliere ich die Nerven, denn seit 3 Stunden komm ich wegen dem Fehler nicht mehr weiter. Ist ein Teil eines Planes, ein kleiner bescheidener Teil, aber ein sehr sehr wichtiger eben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
