Thema: Befehl WBLOCK erzeugt keine dwg (2009 mal gelesen)
noek18 Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 3 Registriert: 06.06.2005
erstellt am: 06. Jun. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Jun. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noek18
erstellt am: 06. Jun. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Jun. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noek18
erstellt am: 06. Jun. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noek18
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 06. Jun. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noek18
High, ist es möglich, dass in deiner Zeichnung Elemente enthalten sind, die mit einer Applikation erstellt wurden, die nicht vorhanden ist? Solche Elemente lassen sich zwar mit acad darstellen, aber nicht bearbeiten und auch nicht speichern - das schließt den Befehl -> wblock mit ein. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich konnte mehr oder weniger herausfinden, warum WBLOCK nicht funktioniert. Ich arbeite mit einer Applikation auf AutoCAD. Auslöser sind hier die Applikations-Multilinien. In der Zeichnung ist ein sogenanntes MPL-Einstellungs-Objekt gespeichert, und dieses Objekt verhält sich in dieser Zeichnung äusserst merkwürdig. Wir haben hier bei WBLOCK scheinbar ein kleines generelles Problem (da läuft intern was nicht richtig ab), allerdings ist das eigentlich bei allein Zeichnungen gleich (und war auch schon immer so). Warum ausgerechnet bei dieser Zeichnung WBLOCK nicht funktioniert, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Für die jetzige Applikations-Version kann man eigentlich nur das existierende MPL-Einstellungs-Objekt löschen und neu anlegen lassen. Dann funktioniert scheinbar auch wieder alles. Als ich in der Zeichnung an der AutoCAD-Befehlszeile einen bestimmten Befehl eingetippt hatte und AutoCAD neu gestartet hatte wurde das MPL-Einstellungs-Objekt neu erstellt und WBLOCK funktionierte wieder. Ich Danke für Eure Bemühungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
