  Rund um AutoCAD
  ctb und stb
Inventor Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  ctb und stb (430 mal gelesen)
TomCatty
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von TomCatty an!   Senden Sie eine Private Message an TomCatty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomCatty
AutoCAD 2008
Windows Vista
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich habe folgendes Problem:
Ich nutze AutoCAd 2004 (das war nicht mein Problem)
Ich gehe in Layout und will meine Seite einrichten und bekomme als Plotsiltabelle *.stb Dateien vorgeschlagen, meine angelegte Plotstiltabelle hat aber die Endung *.ctb. WIe komme ich an meine *.ctb ran? Ich finde in der Hilfe keine Möglichkeit an weiter Endungen zu kommen. Ich hoffe einer hatte auch schon mal dieses Problem und kann mir helfen.
Vielen Dank im voraus für die Mühe
Ich habe inzwischen auch den Befehl convertctb ausprobiert. Leider sind meine Striche immernoch farbig und nicht schwarz.
Nächste Möglichkeit kopieren mit Basisipunkt 1.1 habe ich auch schon gemacht, leider liegt mein Plan da aber nicht auf den eigentlichen Koordinaten
Bitte um Hilfe
Grüße TomCatty
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomCatty 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
das ist eine Voreinstellung für neue erstellte Dateien -> EXTRAS -> OPTIONEN -> PLOT -> farbabhängige Plotstile verwenden (für ctb) oder benannte Plotstile verwenden (für stb).
Nachträglich wieder umrubeln geht nur mit 'ner Konvertierung. Da gibt's bei den einzelnen Acadversionen unterschiedliche Schreibweisen. Bemüh mal die Forumssuche - das war schon paarmal Thema.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomCatty 10 Unities + Antwort hilfreich
TomCatty
Bauzeichner
AutoCAD 2008
Windows Vista
Hallo j-sh,
ich habe ja schon im Forum gesucht, aber die Lösungen klappen nicht bei mir
Wie kann ich denn einen Punkt erzeugen mit diesen Koordinaten 3542236.5910 5956992.6211, schreibe ich die Koordinaten hintereinander weg? Leestelle einfügen geht nicht, trennt man sowas durch einen Schrägstrich?
Gruß Tomcatty
Nauplia
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomCatty 10 Unities + Antwort hilfreich
KOMMA dazwischen
Gruß aus der Provence
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomCatty 10 Unities + Antwort hilfreich
unter 2002 hilft das zum umswitchen  :
convertpstyles
Kannst ja mal probieren
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomCatty 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TomCatty:
Gruß Tomcatty
Die ACAD-Hilfe sagt dazu:
Eingeben von kartesischen Koordinaten
Um einen Punkt mit Hilfe einer Koordinate festzulegen, geben Sie einen X-Wert und einen Y-Wert, getrennt durch ein Komma (X,Y), an. Der X-Wert ist der positive oder negative Abstand (in Einheiten) entlang der horizontalen Achse. Der Y-Wert ist der positive oder negative Abstand (in Einheiten) entlang der vertikalen Achse.
Absolute Koordinatenwerte gehen vom Ursprung (0,0) aus, in dem sich die X- und die Y-Achse schneiden. Verwenden Sie absolute Koordinaten, wenn Ihnen die exakten X- und Y-Werte der Punktkoordinaten bekannt sind. Die Koordinate 3,4 bezeichnet beispielsweise einen Punkt, der sich vom Ursprung aus 3 Einheiten entlang der X-Achse und 4 Einheiten entlang der Y-Achse befindet.
Relative Koordinatenwerte gehen vom zuletzt angegebenen Punkt aus. Verwenden Sie relative Koordinaten, wenn Ihnen die exakte Position eines Punkts in Relation zu einem vorherigen Punkt bekannt ist. Wenn Sie eine relative Koordinate angeben möchten, müssen Sie dem Koordinatenwert das Zeichen @ voranstellen. Die Koordinate @3,4 bezeichnet beispielsweise einen Punkt, der sich vom zuletzt angegebenen Punkt aus 3 Einheiten entlang der X-Achse und 4 Einheiten entlang der Y-Achse befindet
... willst du ein Punktobjekterzeugen gibts dazu den Befehl _point / Punkt
- Thomas -
TomCatty
Bauzeichner
AutoCAD 2008
Windows Vista
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten
Ich habe es jetzt mit einfügen mit Koordinaten gemacht.
Grüße Tomcatty
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 17. Jun. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomCatty 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach eine neu Zeichnung mit *.ctb Einrichtung aufmachen und die andere Datei über einfügen Block hineinspielen, dabei die Optionen Ursprung und Einfügepunkt 0,0,0 dann paßt auch die Positionierung.
Ist eigentlich der Klassiker.
Aber so hast Du wenigstens auch das mit den Koordinaten noch rausbekommen :-)
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
