Thema: Höhen (Z) zwischen AutoCAD und Caddy (3387 mal gelesen)
Aaron Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 10. Jun. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes großes Problem: Nun, ich habe Koordinaten (x;y;z und Punktnummern) in Caddy eingelesen, wodurch ich dann Symbole, Punktnummern und Höhenzahlen in der Zeichnung erhielt. Diese wurden als DXF-Datei abgespeichert und so konnte ich sie in AutoCAD (2000) einlesen. Dort habe ich Linien verbunden usw. Bringt man nun die Daten zurück in Caddy erkennt das Caddy-Programm die Höhen nicht mehr, also beim anklicken wird für Z 0.00 ausgegeben. Bekommt man es nachträglich hin das es funktioniert? Oder ist es unmöglich? Kann man denn im AutoCAD die Z-Koordinate nutzen um Erdmassenberechnungen durchzuführen? Bin für jede Antwort sehr dankbar! Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aaron
Hallo Aaron, die in Caddy erzeugten Symbole haben eine Höhe? Oder steht die bloß als Text mit am Symbol dran? Wenn Du dann die DXF in ACAD einliest, haben die Objekte einen Z-Wert (Eigenschaften)? Mit welchen Linien verbindest Du die Objekte? 2D-Plylinie, Linie oder 3D Polylinie? Und zum Schluss: Jein, man kann mit ACAD Massenberechnungen anstellen, allerdings nicht im puren ACAD. Es gibt aber Aufsätze, die das bringen. Viele Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aaron Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz! Also die Höhe als Text steht sowohl im Caddy als auch im AutoCAD als Text dran (in der Zeichnung). Die Daten im AutoCAD sind nur in 2D, ich denke mal im Caddy auch. Somit ist bei Z immer 0.00 angegeben wenn man drauf klickt. Aber im Caddy sollen, wie mir gesagt wurde x;y und z ausgegeben werden (beim anklicken)und man könne Erdmassenberechnungen durchführen. Angeblich wäre das durch die Zwischenbearbeitung mit AutoCAD nicht mehr möglich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 10. Jun. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aaron
... "leider" hab ich kein Caddy (puhh)hier um das Testen zu können, aber wenn das in Caddy alles so gut geht fragt man sich schon warum Du die Linien "usw" in AutoCAD machst :-) Spaß beiseite wir haben schon viele Daten mit anderen Systemen ausgetauscht und spätestens bei 3D wird`s immer sehr speziell. Ich würd mich hier entscheiden und entweder nur mit Caddy oder nur mit AutoCAd arbeiten. Bei der hin und herschieberei ist immer ein gewisses Verlustrisiko dabei. In der Autodeskwelt solltest Du dann allerdings Autodesk Map oder eine spezielle Fachaplikation zur Massenberechnung benutzen. Bei Caddy ? - waren die nicht schoon mal tot - pleite ?? ------------------
Intelligenz ist wissen wo`s steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aaron Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2005 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Punkte in einem anderen Büro eingelesen, wegen der Punktcodes. Wenn beim AutoCAD Punkte mit Z als 0.00 beim anklicken angegeben werden ist dann die Höhe trotzdem irgendwo abgespeichert, oder ist die ganze Zeichnung wertlos? Muss ich beim 3D-Zeichnen den Z-Wert mit eingeben oder zeichne ich so wie in 2D? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB3 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 96 Registriert: 17.11.2004 Windows XP Pro CIVIL 3D 2008 VESTRACIVIL AMD ATHLON XP3000+ 1GB
erstellt am: 13. Jun. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aaron
Hallo Aaron, um die im Modul Caddy-Vermessung erzeugten Punktfolgen in ein 3d-dxf zu bekommen, muss eine Formatierungsvorschrift angewendet werden. Hat noch nie bei uns geklappt. Besorge Dir eine Vermessungsapplikation für das Einlesen der Punkte aus einer Ascii Datei (habe schonmal irgendwo ein Lisp-Programm gefunden was das auch kann, ich denke sogar hier im Forum). Für die Massenberechnung brauchst Du eine Applikation, die aus den Punkten eine Dreiecksvermaschung generieren und auswerten kann (Massen zwischen zwei Horizonten nach der Prismenmethode, ACADMap pur kann das nicht), das gibts aber mit Sicherheit nicht für lau. Wir verwenden VESTRACAD auf ACADMap2004. Für das Einlesen der Punkte und dwg-Ausgabe mit den Z-Koordinaten biete ich Dir meine Hilfe an. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Holger Saul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aaron
>>(Massen zwischen zwei Horizonten nach der Prismenmethode, ACADMap pur kann das nicht),<< Autodesk Map3D also "Map" ab Version 2005 kann das sehr wohl, auch das Einlesen von Punkten ist integriert! ------------------
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 13. Jun. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aaron
erstellt am: 13. Jun. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aaron
erstellt am: 13. Jun. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aaron
Seid mir nicht böse aber wenn ich sehe was hier zum Teil für Klimmzüge gemacht werden frag ich mich ob es wirtschaftlich betrachtet nicht besser wäre ab und an doch ein Update mit zu machen. Damit wir uns richtig verstehen, den jährlichen zyklus den Autodesk inzwischen eingeschlagen hat finde ich auch nicht OK. nur so Geschichten wie "ich hab Acad14 unter XP" das hat was von "wir Subventionieren Seinkohlebergbau" anstatt in erneuerbare Energien zu investieren :-) ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aaron Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2005 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aaron Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aaron
Aaron Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aaron
wolli_caddy Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.05.2005
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aaron
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aaron
Hallo Wolfgang, der von dir beantwortete Beitrag ruht seit rund 4 Monaten. Deshalb gehe ich davon aus, dass eine Lösung gefunden wurde. Dein Beitrag enthält keine Lösung, weshalb ich mich frage, wozu du überhaupt gepostet hast. Beantworte ich mir die Frage selbst, entsteht folgender Eindruck: Du hast nach einem Beitrag gesucht, der inhaltlich zu dem Angebot deines Arbeitgebers passt. Dies einzig mit dem Ziel, Werbung hierfür zu posten. Das wird nicht gern gesehen. Entweder du glänzt hier mit kompetenten Antworten und kannst auf diesem Weg Anwender überzeugen, mit deiner Firma zusammen zu arbeiten, oder du schaltest offiziell Werbung. Ansprechpartner hierfür sind Herr Ranig oder Herr Deck. Kontaktdaten findest du im Impressum. In diesem Forum wird einander unentgeldlich geholfen. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aaron
..Tja da kann ich Holger nur beipflichten. Am einfachsten wäre wohl solche Threads einfach zu schließen/sperren. Wenn das thema wirklich nochmal aktuell wird kann ja ein neuer Thread (ggf mit Querverweis) aufgemacht werden. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aaron
Zitat: Original erstellt von Aaron: ...Vielleicht weiß jemand wo ich eine Anleitung für Acadin3D finde, oder kann mir helfen...
Da der Thread nochmal aktuell geworden ist (habs damals nicht gesehen) und noch gefragt: Das Programm verschiebt Blöcke(Inserts), deren zweites Attribut mit "Hoehe" bezeichnet ist, auf die entsprechende Z-Koordinate. Vielmehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen - Objekte (die zu verschiebenden Inserts) auswählen, Enter, fertig. ... und bei Acadin gibts eine README.TXT mit Beispielzeichnung - Alles klar? ------------------ Gruß, Ernst
suche Job Meine Homepage [Diese Nachricht wurde von Geos am 15. Okt. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Geos am 15. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
