 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Tiefenschloss oder Z-Sperren (1183 mal gelesen)
d-sign-gmbh Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe folgendes Problem: AutoCAD 2004 "Beim Arbeiten im 3D-Raum mit aktivierten Fangpunkten, verschiebe ich einen Körper. Von Oben gesehen sieht alles toll und richtig aus, leider ist dem aber von einer anderen Ansicht nicht so. Hier stelle ich dann fest, dass der Fangpunkt ganz oben, den Fangpunkt des anderen Objektes ganz unten erwischt hat und sich der Körper in der Z-Höhe verschoben hat." Ich würde nun gerne beim Arbeiten im 3D-Raum meine Z-Tiefe (oder Z-Werte) sperren. D.h. beim Arbeiten mit Fangpunkten, wird nur die X-Y Koordinate ausgewertet und die Z-Koordinate des Körpers bleibt unverändert. Die Auswertung mit der Funktion <.xy> ist mir hier aber zu aufwendig, da ich diese Funktion immer und in jedem Ansichtsfenster (BKS) benötige. Schön wäre hier eine Funktion, wie es Sie in vielen anderen Programmen schon gibt. Kann mir jemand helfen? Danke
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d-sign-gmbh
in 2004 hast du praktisch keine Chance, nur einen Tip kann ich geben . Arbeiten im 3D führt man am besten aus wenn man mit mehreren Ansichtsfenstern arbeitet, jedes eine andere Ansicht. So kann man sich nie mit den Fangpunkten vermachen. Das Wechseln von Modellansichtsfenster zu Ansichtsfenster geschieht "transparent" durch einen einfachen Klick und kann somit jederzeit durchgeführt werden !? So hat man keine Probleme mehr mit Fangpunkten. (mit 3D-Orbit gedrehte Ansichten ähnlich der isometrischen Ansicht sind hier von Vorteil) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke soweit, dies tu ich schon. Wenn die Dateien jedoch umfangreicher werden, wird auch die Zeichnung langsam unübersichtlicher und irgendwann ist ein Konstruieren von oben die einfachste Lösung. Geht denn hier nicht irgendeine LISP Funktion oder ähnliches. Die Anforderung ist ja nicht so irre... Bei Funktionsaufruf (z.B. Schieben) die X/Y Werte auslesen und Z-Wert nicht verändern. Ich kenne dieses Tiefenschloss aus Bentley Microstation und das war super damit zu arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d-sign-gmbh
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d-sign-gmbh
Hallo Freunde, Diese Fangoption fehlt nur im "nackten" AutoCAD, ab Mechanical ist das dabei (AMPSNAPZERO). Ja, und sogar im ACAD ist eine Spacemouse ein Segen... ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 07. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d-sign-gmbh
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d-sign-gmbh
Ich fühle mich genötigt zu fragen, woher AutoCAD wissen sollte, mit welcher Z-Zöhe Du arbeiten willst? Meine Empfehlung, damit zukünftig der richtige Fangpunkt gewählt wird ist, die Ansicht auf eine Dreidimensionale Betrachtung der Körpers umzustellen. Dies erreichst z.B. mit dem Menü über Ansicht/3D-Ansichten und dann eine ISO-Ansicht wählen oder total frei mit dem 3DOrbit. Willst Du trotzdem mit einer festen Z-Höhe arbeiten, stelle Dir einen eigenen Werkzeugkasten ein. Hier nimmst Du die 4 Zeichen (^C^C) weg und schreibst dafür: (setq xy (getpoint "\n XY_Punkt wählen: ") Pkt (List (car xy) (Cadr xy) Z-Höhe)) Habe es zwar nicht probiert, müßte aber funktionieren, solange der damit ausgewählte Punkt auch den Bedingungen des Objektfanges entspricht. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d-sign-gmbh
Hi! das könnte helfen: Code:
(defun c:h-move () (command "_move" (ssget) "" (setq p (getpoint)) (if (setq q (getpoint)) (list (car q) (cadr q) (caddr p)) "")) ) (defun c:h-copy ();keine Mehrfachauswahl möglich! (command "_copy" (ssget) "" (setq p (getpoint)) (if (setq q (getpoint)) (list (car q) (cadr q) (caddr p)) "")) )
Lisp laden und die neuen Befehle h-move und h-copy verwenden. Grüsse, Henning Jesse ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
