 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Verschieben in X/Y-Ebene ohne Z-Werte (1341 mal gelesen)
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 28. Feb. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Verschieben von 3D_Objekten in Ansichten berücksichtigt ACAD auch die Z-Koordinate des Zielpunkts und verursacht oft unerwünschte Sprünge in Z-Richtung. Ich habe in allen Ansichten X/Y in die Ansichtsebene gelegt, auch bei Vorder- oder Seitenansichten. Lösung bisher: bei der Zielpunktabfrage .xy von klick @0,0. Zum einfacheren Handling habe ich mir folgende Schieben-Schaltfläche gemacht, die jedoch nicht ganz durchläuft (@0,0 wird nicht angenommen). Macro:^C^Cwahl \schieben v;;\.xy \@0,0 Vielleicht könnte mal jemand draufschauen. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Feb. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
also dein Text beschreibt mir irgendwie etwas anderes wie dein Makro beschreibt, oder es ist einfach noch zu früh für mich  - ich hatte dein Vorhaben so verstanden: ^C^C_.select;\_.move;_p;;\.z;0,0,0; oder ^C^C_.select;\_.move;_p;;\.z;0; je nachdem - beides sinnig... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank, bei deinem Macro flutscht das Objekt allerdings auf Z-Höhe Null. Die Z-Höhe soll jedoch unverändert bleiben. Es handelt sich um denselben Effekt der entsteht, wenn man beim Schieben für den Zielpunkt den Punktfilter .xy verwendet und die Abfrage nach dem fehlenden z-Wert mit @0,0 beantwortet. Also in der Draufsicht was von Punkt zu Punkt verschieben, die unterschiedliche Z-Werte haben. Siehe beigefügte Zeichnung. Hintergrund: Holzler arbeiten gerne in Ansichten und werden mit Sprüngen in Z-Richtung geärgert. Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Mrz. 2005 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
erstellt am: 01. Mrz. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank, das Macro funktioniert. Allerdings nicht, wenn man es in einer Isometrie verwendet (was ich aber eigentlich auch nicht will). Zwischenzeitlich hatte ich auch weiter probiert und diese Lösung gefunden: ^C^Cwahl \schieben v;;\.z @0,0 - tut auch in einer Isomentrie. Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
