Thema: Bemaßung mit hochgestellter Zahl (20515 mal gelesen)
jamoco Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 1 Registriert: 01.06.2005
erstellt am: 01. Jun. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann mir jemand helfen, ich versuche mir einen Bemaßungsstil zu erstellen, in welchem die letzte Zahl nach dem Komma (also je nachdem welche Genauigkeit ich eingestellt habe) hochgestellt wird. Z. B. die Mauermaße 0,365 oder 0,245.... hier soll die 5 hochgestellt sein. Ich arbeite mit ACAD 2004. Ich hoffe, dass das überhaupt möglich ist und harre einer Antwort entgegen! Danke!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Jun. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jamoco
archtools Mitglied
 Beiträge: 965 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 01. Jun. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jamoco
Zitat: Original erstellt von jamoco: Hi,kann mir jemand helfen, ich versuche mir einen Bemaßungsstil zu erstellen, in welchem die letzte Zahl nach dem Komma (also je nachdem welche Genauigkeit ich eingestellt habe) hochgestellt wird. Z. B. die Mauermaße 0,365 oder 0,245.... hier soll die 5 hochgestellt sein. Ich arbeite mit ACAD 2004.
Das geht mit AutoCAD pur gar nicht. Aber wie es der Zufall will, bin ich der Autor eines Programms, das eben diese architekturgerechte Bemaßung mit Millimeter-Hochstellung und noch vieles mehr (Höhenkoten, Flächenermittlung, Öffnungsmaße ...) macht: http://www.archtools.de Demoversion läuft maximal 2 Monate, Studentenversion gibt's kostenlos. Tom Berger
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 01. Jun. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jamoco
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 01. Jun. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jamoco
Was ich hätte wäre ein Bemassungsproggi, das eine Hochstellung ermöglicht. Ist allerdings sehr auf meine Anwendung zugeschnitzt. Alternativ habe ich ein lisp, das Vermassungen auf Hochkomma umbaut (im nachhinein..) müßte bei Interesse aber ein paar Zeilen anpassen. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jamoco
Venk Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 26.01.2005
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jamoco
Hi! Bei früheren Zeiten mit AutoCAD habe ich ein SHX-Font gehabt und ergänzt, mit dem war möglich alle Zahlen nach dem Punkt=Komma hochstellen. Wir haben in cm kotiert (auch Koten über 100cm) und das hat mit dem Punkt fabelhaft funktioniert. z.B 36.5---36 hoch 5 101.5--101 hoch 5 Koten sind richtige Koten geblieben ohne etwas nachträglich zu überschreiben müssen bzw.aktualisieren. Venk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brasi Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004 Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jamoco
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 01. Jun. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jamoco
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 01. Jun. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jamoco
Es muss nicht teuer sein, ich habe im Rahmen meines CAD-Unterricht ein Tool gebastelt, das von der normalen AutoCAD-Bemassung eine Architekturbemassung macht, nicht nur die Millimeter hoch stellt. Das Tool ist für Nichtkursteilnehmer verschlüsselt aber kostenlos. Habe heute keine Zeit mehr. Werde das Tool ab Morgen abend auf meiner Homepage (Downloads) zur Verfügung stellen. Wenn 's passt, viel Spaß damit. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jamoco
Zitat: Original erstellt von Brasi: Hallo AsSchu,Bemlinear funktioniert aber nur bis Acad 2002.
dazu Stand vom 15.02.2005:
Die Version für 2004, 2005, 2006 wird in ca. 2 Monaten verfügbar sein. Das Bemassungsprogramm wird auch in das neue Bewehrungsprogramm integriert werden und in Zuge dessen auf 2004 mit umgestellt.
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Jun. 2005 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jamoco
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Jun. 2005 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jamoco
erstellt am: 03. Jun. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jamoco
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jamoco
Zitat: Original erstellt von Brischke: nur wegen der Vollständigkeit: Im Download von industrie24.com gibt es auch verschiedene Tools zur Architekturbemaßung, kostenlos.Grüße Holger
die übrigens sehr gut sind; habe da länger mit gearbeitet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 03. Jun. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jamoco
erstellt am: 04. Jun. 2005 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jamoco
