  Rund um AutoCAD
  Plan auflösen
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plan auflösen (6109 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 01. Jun. 2005 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LP.dwg.txt
irgendwie schaffe ich es nicht, diese Zeichnung mit den mir bekannten
Mitteln (ursprung, burst) aufzulösen. Obwohl Linienzüge dargestellt sind,
kommt die Meldung "kann Hatch nicht auflösen"? Das war ursprunglich eine DXF
und ich würde mich freuen, wenn mir einer den Plan "explodieren" könnte.
Danke und Gruß
Jörg
AutoCAD 2004 DEU
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Jun. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Hatch sind die Schraffuren. Evtl. kannst Du sie auflösen, wenn Du die Datei im R12-DXF Format abspeicherst und wieder öffnest.
Grüße Lutz
Glück Auf!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 01. Jun. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
dann gib mal Gruppe ein, in dem Dialogfeld was erscheint, klickst du auf den Namen und dann Ursprung, das machst du so lange, bis kein Gruppenname mehr auftaucht ( Achtung, auch mal das Häkchen bei unbenannte einschliessen setzen ).
Danach ist alles aufgelöst.
Eine Gruppe erkennt man, wenn du ein Element anklickst, mehrere markiert werden und du in den Eigenschaften nirgens Blockreferenz siehst. Sondern eigentlich nur einzelne Elemente.
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Jun. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum alle Gruppen auflösen findest du auch hier was.. Yvonnes Methode erscheint mir da etwas aufwendig.
Aber um die Gruppenwahl zu aktivieren / deaktivieren reicht das
STRG+H oder die UMSCHALTTASTE+STRG+A drücken
- Thomas -
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 01. Jun. 2005 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank! Speichern als R12-DXF hat funktioniert, der Rechner ist
zwar 2 mal abgestürzt und beim 3. mal hat es fast 10 Minuten gedauert, aber
jetzt kann ich mit dem Plam arbeiten :-)
Units sind unterwegs
Gruß Jörg
AutoCAD 2004 DEU
