  Rund um AutoCAD
  ACAD->pdf = Texterkennung ???
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD->pdf = Texterkennung ??? (5304 mal gelesen)
AutoCAD-Nutzer
Sehen Sie sich das Profil von AutoCAD-Nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an AutoCAD-Nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AutoCAD-Nutzer
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
und wieder bin ich mal beim Fragen
Vielleicht kann mir ja auch jemand weiter helfen.
Das Problemm:
Beim Erstellen von *.pdf-Dateien aus ACAD kann ich in Adobe Acrobat die, in ACAD erstellten Texte, nicht über die Option "Suchen" nach den Texten suchen.
Ich gehe davon aus das ich die Zeichnung als Grafik drucke deshalb funktioniert es auch nicht mit dem Suchen.
Aber auch wenn ich die Optionen unter Enstellungen einstelle (siehe Anhang) druckt der ACAD mit trotzdem die Zeichnung als Grafik.
Kennt jemand eine Lösungz auf das Problemm ?
Danke im voraus.
Gruße
... immer noch AutoCAD-Nutzer
[Diese Nachricht wurde von AutoCAD-Nutzer am 30. Mai. 2005 editiert.]
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCAD-Nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was wird denn auf deinen PDF Dokumenten angezeigt? Keine Schrift oder nur halb? Ich arbeite auch mit Autocad 2004/2005 und muss hin und wieder PDF Pläne erstellen. Das mache ich mit Freepdf und das klappt sehr gut. Sowohl die Zeichnung als auch der Text werden sauber ausgedruckt bzw. geplottet. Als Grafik abgespeichert. Ist es dir möglich mal so eine Pdf Zeichnung hier hinein zu stellen?
MfG.
Alf-1234
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCAD-Nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Welche Schriftart wird denn nicht als Text gedruckt???
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCAD-Nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Spontan tippe ich darauf das du überhaupt keine TrueType-Font´s verwendest !?
SHX-Fonts gibt es nur in ACAD und sind dem Acrobat&Windows "unbekannt",
werden also die Texte nicht als Textobjekte behandelt.
Teste mal mit ARIAL ! zb
AutoCAD-Nutzer
erstellt am: 30. Mai. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
ich habe jetzt mit 3 bekanntesten TrueType-Schrifften versucht - die gleiche Geschichte ...
Ich kann nicht mal über die Funktion (in Adobe Acrobat) Textauswahl die Texte markieren, also das Programm, Adobe Acrobat, erkennt scheinbar diese Texte als Grafik und nicht als Text ...
AutoCAD-Nutzer
erstellt am: 30. Mai. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Mai. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCAD-Nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
DWG2PDF.zip
poste doch mal eine Beispiel DWG, hier ist eine von mir mit der
ich selbst getestet habe..
AutoCAD-Nutzer
erstellt am: 30. Mai. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Engel07,
gedruckt werden die alle, als Text aber werden die nicht in Adobe Acrobat "akzeptiert" - keine von mir bekannten Textarten bzw. Schrifftarten.
Gruß.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Mai. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCAD-Nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalte mal TEXTFILL EIN
also "Textfill" eingeben, dann den Wert 1 einstellen ...
AutoCAD-Nutzer
erstellt am: 30. Mai. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alf-1234,
genau, als Grafik abgespeichert, aber die Texterkennung in Adobe Acrobat kann man vergessen ... Leider
AutoCAD-Nutzer
erstellt am: 30. Mai. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ja ...   Die Systemvariablen
Also:
1. Die SysVar TEXTFILL -> auf Wert 1 umstellen
2. Beim Drucken in ACAD, unter Eigenschaften -> Grafiken -> True Type als Text aktivieren.
Vielen Dank an alle beteiligten
Und besonderer Dank an cadffm
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 30. Mai. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCAD-Nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Erstellen von pdf-Dateien ist folgendes zu beachten, damit die Texte auch im Acrobat Texte bleiben:
TRUETYPE-Schriften verwenden
Textbreite = 1.00
z-Koordinate = 0.00
Der Text darf nicht gespiegelt sein
Die Schrift muss beim Zoomen immer (je nach Größe) lesbar bleiben
Bei Eigenschaften +Grafik ist Truetype [als Text] einzustellen.
Jetzt muß nur noch der pdf-Druckrtreiber die Texte unterstützen.
Gruß aus Wien
Bernhard
AutoCAD-Nutzer
erstellt am: 30. Mai. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut zuwiesen.
Danke Bernhard aus Wien
Gruß.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Mai. 2005 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCAD-Nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
und zusammengefasst findet sich das Ganze dann hier:
http://www.cadditions.de/tipps.htm#textinpdf
CADchup
www.cadditions.de
ASP
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von ASP an!   Senden Sie eine Private Message an ASP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASP
MDT2004DX und INV8 (SP1)
PNY 380XGL (67.22)
P4 2.8GHz, 1GB, Win2K
erstellt am: 14. Jul. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCAD-Nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
bei mir konnte ich schon im PDF die Texte suchen und auf einmal gings nicht mehr (Text wurde umrandet ausgedruckt, SYSVAR habe ich keine geändert).
Aufgrund dieses Beitrages und der Antworten (TEXTFILL=1) funktionierts wieder.
Vielen Dank
U´s sind unterwegs
Alois
