  Rund um AutoCAD
  Hilfe läßt sich bei Autocad 2005 nicht öffnen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe läßt sich bei Autocad 2005 nicht öffnen (1565 mal gelesen)
Macherto
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Macherto an!   Senden Sie eine Private Message an Macherto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Macherto
MS Windows XP
AutoCAD 2004 (Englische Version)
erstellt am: 21. Apr. 2005 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann auf meinem Rechner die Hilfe nicht öffnen!! Kann mir bitte jemand einen Tip geben, woran das liegen könnte.
Habe schon unter
Extras\Optionen\Dateien bei Suchpfad für Support-Datei
und Suchpfad für Arbeits-Support-Datei
nachgeschaut. Dort ist der Hilfepfad aufgelistet.
Gruß Matthias
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Apr. 2005 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macherto 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt zunächst 3 Sachen:
1. Die Hilfe funktioniert, positioniert sich aber nicht als aktives Fenster im Vordergrund
   (liegt aber in der Taskleiste)
2. Keine Fehlermeldung, Hilfe geht auf - nur eben in einem Bereich der nicht sichtbar ist.
3. Es funktioniert tatsächlich nicht und es kommt eine Fehlermeldung.
zu 1.) Wird es wohl nicht sein nehme ich mal an
zu 2.) Stelle mal eine höhere Auflösung ein ... / schaue mal "unter" der Taskleiste nach..
zu 3.) Wie lautet den die Meldung ? "geht nicht" ist etwas unpräzise..
Was trifft zu !?
AlbertR
Administrator
(Betriebs)Wirt
Sehen Sie sich das Profil von AlbertR an!   Senden Sie eine Private Message an AlbertR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlbertR
"Wer will, dass ihm andere sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten, ist, Informationen zu geben."
Nicoló Machiavelli (1469-1527)<P>IMAC / OSX ohne CAD
erstellt am: 21. Apr. 2005 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macherto 10 Unities + Antwort hilfreich
Sebastian = 5000 = Glückwunsch!
Und denke weiterhin daran, fahr bitte Vorsichtig!
Albert
[Diese Nachricht wurde von AlbertR am 21. Apr. 2005 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Apr. 2005 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macherto 10 Unities + Antwort hilfreich
Was kann ich dafür wenn der mir hinten reinknallt ??
Danke dir und wie immer: man liest sich
Macherto
MS Windows XP
erstellt am: 21. Apr. 2005 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Acad_hilfe.pdf
Nr. 2 trifft zu.
Es passiert echt rein gar nichts.
Habe nun mal im Explorer rumgesucht. Im „Help“ Ordner unter Autodesk habe ich diese Dateien (Anhang) gefunden, die HTML-Format haben. Was hat es damit auf sich?
Ich vermute den Fehler in der Richtung, das etwas mit der Verlinkung der Hilfeseite nicht stimmt. Was kann ich da machen???
Weiterhin kann ich, wenn ich einen Zeichnungsrahmen einfügen will (Einfügen\Block Durchsuchen) nicht auf die voreingestellten Rahmen in „Template“ zugreifen.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Apr. 2005 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macherto 10 Unities + Antwort hilfreich
die Hilfe (wenn man sie denn aufrufen kann  ) sagt dazu Folgendes:
"Internet Explorer für Installationen erforderlich. Sie können festlegen, dass Microsoft Internet Explorer 6.0 mit Service Pack 1 (oder höher) nicht auf den Arbeitsstationen der Benutzer installiert sein muss, wenn AutoCAD installiert wird. Diese Option ist vorgabemäßig aktiviert, da einige AutoCAD-Funktionen (wie die Hilfe und die Funktion Jetzt registrieren) nicht richtig funktionieren, wenn Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 (oder höher) nicht auf den Arbeitsstationen installiert ist. "
Zum andern "Problem": Die Dateien in "Template" sind Vorlagedateien und haben die Endung DWT.
Mit einer Vorlagezeichnung fängt man normalerweise eine neue Zeichnung an. DWTs sind nicht dazu gedacht, in bestehende Zeichnungen eingefügt zu werden.
Wenn Du ein Schriftfeld aus einer DWT in eine bestehende Zeichnung einfügen willst, musst Du die DWT zuerst öffnen und das Schriftfeld per Copy/Paste rüberholen oder mit WBLOCK in eine separate DWG rausschreiben.
...und dem Sebastian auch von mir herzlichen Glückwunsch!
CADchup
www.cadditions.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 21. Apr. 2005 editiert.]
Macherto
MS Windows XP
erstellt am: 24. Apr. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wird denke ich der Fehler sein.
Ich habe als Browser "Firefox" installiert. Werde es nun mal per Internet Explorer versuchen
Danke....
Matthias
