  Rund um AutoCAD
  Solid auf einen Layer
Autor Thema:  Solid auf einen Layer (1142 mal gelesen)
trojan
Sehen Sie sich das Profil von trojan an!   Senden Sie eine Private Message an trojan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trojan
adt 2007 + pit 2007
erstellt am: 21. Apr. 2005 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag an alle,
ich hab da einige Pläne von einer Fremdfirma bekommen und muss diese bearbeiten. Jetzt sind in diesem Plan sehr viele Solids drin auf unterschiedlichen Layern und auf diesen Layern sind auch noch Teile der "normalen" Zeichnung ( Rohrleitungen, Bauteile, etc ) drauf.
meine Frage: Wie kann ich die gesamten Solids auf einen Layer legen?(geschickt wäre es auch noch wenn die solids die Farben beibehalten aber ich fürchte das wird nicht hinhauen!)
Kann mich daran erinnern, dass hier im Forum ein ähnliches Problem geschildert wurde!!! Finde es bloß nicht oder ich bin blind!!!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Apr. 2005 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trojan 10 Unities + Antwort hilfreich
Trajan,
mit Schnellauswahl kannst Du alle solids aktivieren, und dann auf einen Layer legen... Das mit der Farbe müsste auch gehen...hmmmm mal nachdenken...
Lothar
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Apr. 2005 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trojan 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch's mal damit. Der Ziellayer wird durch Wählen eines Objekts festgelegt:
Code:
(defun c:Layerwechseln (/ ss target i vlaobj)
  (if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "SOLID"))))
    (if (setq target (entsel "\nObjekt auf Ziellayer wählen:"))
      (repeat (setq i (sslength ss))
(setq
  vlaobj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i))))
(if (= 256 (vlax-get-property vlaobj 'Color))
  (vlax-put-property
    vlaobj
    'Color
    (vlax-get-property
      (vla-item
(vlax-get-property
  (vlax-get-property
    (vlax-get-acad-object)
    'ActiveDocument
  'Layers
(vlax-get-property
  vlaobj
  'Layer
      'Color
(vlax-put-property
  vlaobj
  'Layer
  (vlax-get-property
    (vlax-ename->vla-object (car target))
    'Layer
      (princ "\nKein Objekt für Ziellayerbestimmung gewählt.")
CADchup
www.cadditions.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 21. Apr. 2005 editiert.]
