  Rund um AutoCAD
  Text ändern nicht möglich
Autor Thema:  Text ändern nicht möglich (2093 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 30. Mrz. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  habe mit suchen nichts gefunden
Habe eine Zeichnung mit solchen Texten {\Ftxt.shxlco;\C7;WD DN 25\DOK=DUK} die können wir nicht global ändern, nur mit MText fenster.
weis jemand rat.
danke heinz
Heinz
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Mrz. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Texte oder MTexte?
In MTexten "passiert" das, wenn der Textfont zum zugehörigen Textstil innerhalb des Editors verändert wurde, d.h., nach aussen sieht der Text z.B. wi Windings aus, der Stil heißt aber Arial, und wenn du unter Format - Textstil schaust, dann steht zum Stil Arial, dass er Arial beinhalten soll. Eine Lösung kenne ich nicht, aber es gibt so ein paar Dinge, die man lassen sollte. Das gehört dazu. Ich kann nach solch einer Änderung jeden MText einzeln wieder zurückändern.
Yvonne
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
erstellt am: 30. Mrz. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heinz!
Ich kann Yvonne nur zustimmen, mit einem kleinen aber...
Wenn du diese M-Texte auflöst, hast du einzeiligen text, den du dann normal bearbeiten kannst.
Bei mir gehts so, ich hatte das Problem auch mal.
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 31. Mrz. 2005 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Antwort
@Engel07 dein Tip hat funktioniert
danke dir
schik dir 5 u
heinz
Heinz
CADaLog
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von CADaLog an!   Senden Sie eine Private Message an CADaLog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADaLog
Acad 2010
XP Prof.
4x2800MHz Intel; 2084MB Ram; 70GB HD
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen!
Habe das gleiche Problem wie oben beschrieben.
Eine Datei von extern mit zig mehrzeiligen Mtexten bei denen im Editor die Schriftart umgestellt wurde, ich also über das Ändern des Stils nicht die Schriftart beeinflußen kann.
Gibt es auch in den neuen Acad-Versionen keine Möglichkeit das umzustellen?!
Kann man nicht evtl., wenn Acad das direkt schon nicht kann, über ein Lisp die Texteigenschaften auf den zugewiesenen Stil zurücksetzen?!
Das Auflösen der Texte ist für mich keine Option, da es sich um zu editierenden Text handelt der über mehrere Zeilen umbricht.
Schonmal vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
"Das hat sich im Bauablauf so ergeben!"
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt STRIPMTEXT.LSP (link habe ich gerade keinen zur Hand). Damit sollte es gehen. Einfach mal googlen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser Beitrag hilft vielleicht auch schon weiter
  - Thomas -
