 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Import von igs-Dateien in Autocad (11677 mal gelesen)
derchacko Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 29.03.2005
erstellt am: 30. Mrz. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derchacko
Guten Morgen derchacko, IGES im reinen AutoCAD einlesen geht nicht, dazu wird ein IGES Konverter benötigt. Der IGES-Konverter ist automatisch bei den Mechanik-Produkten von Autodesk dabei - Mechanical 2D, Mechanical Desktop oder Inventor. Früher konnte man den Konverter auch zum puren AutoCAD dazukaufen, weiß jetzt nicht sicher , ob da noch geht... Ich glaube das wurde mal gestrichen. Mal bei Eurem Autodesk-Händler anfragen. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
 Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004 autocad 2007, max9,
erstellt am: 30. Mrz. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derchacko
hallo ich hatte das problem auch mal das ich eine iges datei aus autoCAD exportieren musste das geht leider nicht ich hab es dann mit dem umweg inventor gemacht. hab die datei einefach einem maschinenbauer gemailt der hat sie mir dann konvertiert. hab da wirklich lang herum telefoniert und mich auch mit autodesk in verbindung gesetzt da wir auch jetzt noch laufend die daten brauche. für autocad gibt es nichts mehr leider. mfg. güni ------------------ Träume es - Tue es - Und du schaffst es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derchacko Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derchacko
gen Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 1 Registriert: 15.09.2006
erstellt am: 15. Sep. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derchacko
Es ist zwar schon ein Jahr her... Ich habe versucht eine IGES-Datei mit dem Konverter von fpsols.com (Test -Version) nach AutoCAD 2000 zu importieren. Bekam aber die Meldung: Befehl: igesin IGES Import for AutoCAD 1.0.1 Copyright (C) Floating Point Solutions Private Limited (http://www.fpsols.com) Scanning IGES file... Reading records... Parsing file... Successfully imported 0 entities. mit dieser Datei von Nadine klappt es auch nicht. Mit mitgelieferten Samples gibts kein Problem. Weiß vielleicht jemand, voran das liegt? mfg Eugen
