 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: IGES - Datei (2616 mal gelesen)
Nady83 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 65 Registriert: 01.03.2004 AutoCAD 2004
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
High IGES... Steht für Initial Graphics Exchange Specification. Hierbei handelt es sich um ein ANSI-Standardformat für die digitale Darstellung und den Austausch von Daten zwischen CAD/CAM-Systemen. ... Das sagtt die Hilfe dazu. Hier oder Hier gibt es ein Tool für den IGES-Import nach acad aber leider nicht umsonst. Im Demo-Mode werden nur die ersten 50 Elemente importiert. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
jakob schaaf Mitglied DIpl. Ing.
 Beiträge: 49 Registriert: 05.08.2003 ACAD-INV 2010-12 XP + W7
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
Hallo Nadine. Versuch mal mit IGESIN in der AutoCAD Befehlszeile. (Der IGES Konverter ist in ACAD drin oder mann muss ihn hinzukaufen, bei älteren Versionen) PS: die DWG Datei ist ca. 48MB gross.
mfg J SChaaf
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
Mmmh, habe mir gerade mal die von mir erstellte Datei angesehen, so ist das wenn mann nicht gleich genau hinschaut (Kopfschüttel). Kann ich dir die Datei per Mail senden (ca. 6MB) Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
Hallo Nadine, Den Befehl IGESIN gibts auf jeden Fall im ACAD, das ist einer der ältesten Import-Befehle. Die Frage ist, was willst Du mit dieser Datei machen? Als Platzhalter in einer Zusammenstellung ist das Modell viel zu detailreich, und bremst die Performance sinnlos. Da wäre ein nachmodellierter Dummy sinnvoller. Hast Du die Pumpe von einem Hersteller erhalten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
Sorry Leo, aber in der 2004 scheinen sie den wohl rausoperiert zu haben. edit: Und was die Hilfe zu IGES auswirft - ebenfalls sehr mager. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 14. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
High - habe keine Ahnung, was da nun für acad-Elemente rübergekommen sind. Aber für eine schattierte Darstellung sind entweder Flächen- oder Volumenkörper notwendig. Eigentlich nicht praktikabel ist der Weg mit Elementen und -> Objekthöhe. Sollten als Elemente nur Linien und Polygone vorliegen, dann ist noch etwas an Arbeit zu tun, um da Flächen/Volumen hineinzubekommen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch?
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
Dann sind's wahrscheinlich doch keine Flächen. Schau Dir mal in der Hilfe (-> F1) den Punkt Erstellen von Oberflächen für die Verwendung in 3D-Bildern an. Da sind die Verfahren ganz gut beschrieben. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 14. Jul. 2005 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
Hi, Doch, passiern tut schon was, es wird schattiert. Aber die Pumpe wird kein Wasser halten, da sind grosse Loecher drin und die Datei ist ueber 30MB gross. Ich weiss nicht, ob sich das lohnt, da noch dran rum zu murksen. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 14. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Und genau das passiert bei mir nicht! Nun hab ich es fast selbst fertig, wesentlich kleiner. Mich würde trotzdem mal interessieren warum es bei mir nicht klappt! Liegt das an der 2004´er Version? SG Nadine
erstellt am: 15. Jul. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
erstellt am: 15. Jul. 2005 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
erstellt am: 15. Jul. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
Hi, Ja, mit MDT  ist das kein Problem, aber unmoeglich in Acad zu oeffnen. Ich hab's allerdings doch noch hingekriegt in 2004DX mit dem Umweg ueber einer Demo von Rhino. Wenn Du die Zeichnung noch haben willst, lass es mich wissen. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 15. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
Zitat: Original erstellt von j-sc: Sorry Leo, aber in der 2004 scheinen sie den wohl rausoperiert zu haben.edit: Und was die Hilfe zu IGES auswirft - ebenfalls sehr mager.
Da scheint ein Unterschied zu sein, von welcher CD das ACAD stammt. Ich habe ACAD, Mechanical, MDT und IV von der AIS-CD installiert, und die oben erwähnte Datei mit dem ACAD pur geöffnet (mit IGESIN) und es hat problemlos funktioniert. Auch das schattiert Darstellen (mit all den undichten Stellen). Naja, die Wege von Adesk sind geheimnisvoll... Übrigens, der oben erwähnte Weg über Rhino ist einer der besten Geheimtips! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
