Thema: Startoptionen /t pfad/*.dwt (3123 mal gelesen)
Wildenauer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 24.03.2005
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wildenauer
Servus Gibt ab Autocad einen eigenen Menüpunkt dafür Extras>Optionen>Dateien>Einstellungen der Zeichnungsvorlage ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 24. Mrz. 2005 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wildenauer
Lange Dateinamen und Verzeichnisse mit Leerzeichen müssen in Anführungszeichen gesetzt werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 24. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Mrz. 2005 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wildenauer
cadworker Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 106 Registriert: 09.10.2004 AMD K7 2400 256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 25. Mrz. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wildenauer
willkommen im forum neben dem schon genannten, musst du darauf achten, wenn du ein icon auf dem desktop und eines in der schnellstartleiste hast, das in beiden das script vorhanden sein muss. ansonsten geht es halt nur dort wo sich das script befindet. jörg
erstellt am: 06. Apr. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips, Menüpunkt "Extras" heist jetzt "Hilfsmittel". Es funktionierte nach eintragen der Pfade unter Einstellungen und dem zusätzlichen Eintrag als Startoption /t "LW:\acad 2005\template\vorlage.dwt"
Zitat: Original erstellt von Bernd P: ServusGibt ab Autocad einen eigenen Menüpunkt dafür Extras>Optionen>Dateien>Einstellungen der Zeichnungsvorlage
erstellt am: 06. Apr. 2005 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wildenauer
Zitat: Original erstellt von Wildenauer: Danke für die Tips, Menüpunkt "Extras" heist jetzt "Hilfsmittel". ...
Das stimmt nicht. Wir sind hier im "Rund und AutoCAD" Forum und im AutoCAD-Standard-Menü heißt dieser Eintrag immer noch Extras (auch bei 2006)! Das scheinst du mit der Mechanical Version zu verwechseln, aber das kann passieren.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
