Thema: Plotten/Publizieren in HPGL2-Datei ? (2583 mal gelesen)
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 02. Mrz. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine (Autodesk Map 3D 2005)Zeichnung mit 20 (DinA1) Layouts. Die Layouts sind eingerichtet für Ausgabe auf unserem (HP500C) Plotter. Soweit keine Probleme. Wenn ich ein einzelnes Layout plotte, bekomme ich im Plotdialog die Möglichkeit "Ausgabe in Datei" zu wählen. Wenn ich alle 20 gleichzeitig plotten will, muss ich publizieren wählen. Hier kann ich nun wählen zwischen Ausgabe in DWF oder Ausgabe auf den in der Seiteneinrichtung angegebenen Plotter. Aber leider kann ich nicht mehr wählen, ob die Plots tatsächlich auf den Plotter oder in eine (HPGL2-)Datei gedruckt werden. Nun meine Frage an euch: Wie kann ich möglichst rationell alle 20 Blätter in eine (bzw. 20) (HPGL2-)Datei plotten? Im Map 2004 konnte man mehrere Layouts markieren und im Plotdialog "In Datei" wählen. Das geht im 2005 nicht mehr. ... oder ich bin einfach nur zu blöd, dann bitte ich um Nachsicht und Hilfe ... mfg Didi
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 02. Mrz. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
Ich habe zwar kein 2005, aber du solltest dir einen HP-Drucker einrichten, dessen Ausgabe fix auf "File" gestellt ist. Dann druckt er sicher nicht auf einen Drucker. Beachte aber, das je nach Druckertreiber etwas seltsame Abfragen kommen können, wohin die Datei gespeichert werden soll. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, die Idee ist zwar gut, aber wohl nicht besonders rationell, denn ich benötige sowohl die Drucke auf Papier als auch die Druckfiles. Und da müsste ich dann die Layouts mit 2 verschiedenen Druckern (bzw. PC3-Dateien) machen. Entweder 20 x ändern oder 40 Layouts draus machen. Keine Variante will mir gefallen. mfg didi
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Mrz. 2005 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
Hi, schau mal bei cadditions rein. Da gibt es PlotAll.lsp zum Plotten aller Layouts (in der richtigen Reihenfolge, nebenbei bemerkt). Zweimal gestartet und schon hast Du alle Layouts auf Papier und in Datei. Vielleicht hilft's. Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 02. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
Zitat: Original erstellt von Goofy007: ... denn ich benötige sowohl die Drucke auf Papier als auch die Druckfiles.
Ja, wofür macht man dann Plotfiles? Um sie irgendwann (beliebig wann, wo, wie, wieoft ..) auf Papier zu drucken. Schritt 1: Erstelle Plotfiles. Schritt 2: Drucke die Plotfiles beleibig auf Papier (z.B. mit SPLOT oder Goplot oder was weiss ich) Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 02. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004 Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 02. Mrz. 2005 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
Zitat: Original erstellt von Goofy007: Frage zu SPLOT bzw. GoPlot: ist das Freeware? Wo bekomme ich´s?
Beides sind echte Klassiker-Fragen hier im Forum: SPLOT ist ein kostenpflichtiger, aber meiner Ansicht nach günstiger Plotbetrachter/Konverter/Drucker/...; 30 Tage Testversion: www.swplot.com GOPLOT ist Freeware von Govert Knopper: www.noliturbare.com Peter
