 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: einzelne Layouts abspeichern AutoCAD2005 (1128 mal gelesen)
CADmaler Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 3 Registriert: 01.03.2005
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wer kann mir helfen, habe in AutoCAD2005 in einer Zeichnung 15 Layouts. Davon brauche ich einen Plan als separate Zeichnung. Kann man ähnlich wie etransmait (zippt einen ganzen Plan zusammen) auch einzelne Layouts extrahieren, wo rein nur die Sachen drin sind die ich auch brauche, ohne vorher abzuspeichern, andere layouts löschen usw.?
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmaler
Servus Jain (ausser es ist bei 2005 was dazugekommen) kuck dir "Imbal" auf Cadwiesel.de an. Speicher Layout´s in eine neue Zeichnung. an die Grenzen stösst das Lisp bei eingefügten Bilder oder Xref´s ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmaler
Am Rande : auch ne Möglichkeit : als Hpgl in Datei plotten und dann Expresstools -> plt2dwg ist natürlich ne Frage , für was du das brauchst .. für ne normale Visualisierung reichts, sonst ist es nicht so doll.
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmaler
erstellt am: 02. Mrz. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
