Thema: Datei Format *.PTL (4459 mal gelesen)
jago Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 1 Registriert: 01.03.2005
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jago
_plot .. und da im Dialog Haken rein bei "Plot in Datei umleiten" Edit: der umgedrehte Weg : Expresstools -> plt2dwg ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 01. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jago
Joerg1976 Mitglied CAD Planer - Anlagenbau
 Beiträge: 63 Registriert: 05.10.2004 Phenom II X4 965 Win 7 64bit, 8GB Ram, Quadro FX4600 ACAD2011 - 2009
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jago
Hallo, hier muss ich mich mal einmischen. Wenn ich eine PLT-Datei mit plt2dwg öffnen möchte ( egal ob mit meinem normalen desigjet500 oder mit dem 750er Treiber erstellt ), bekomme ich die Felhermeldung, dass die PLT-datei nicht dem erwarteten HPGL-Format entspricht. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jago
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jago
hmmmm, wäre es möglich den Treiber hier einzustellen, oder mir einen Link zu senden, wo man diesen bekommt ( hab ich nämlich nicht ) Es erscheint nur ein hpgl2 plotter und der funzt leider auch nicht und den support von HP kann man vergessen, das sucht man sich den Wolf. was ich im Übrigen vor habe ist eigentlich das gleiche wir hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010060.shtml beschrieben.
Sollte also jemand eine zündende Idee haben, bin ich zu allen Schandtaten bereit. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jago
sollte IMHO im ACAD-Verzeichnis/drv mit drin sein und dann im PLOTMANAGER (Befehl _ plottermanager)-> MeinComputer->Hewlett-Packard->SHPGL ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2005 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jago
Also um was geht es hier: um die "Umwandlung von DWG in Plot" (Plotfileerstellung) oder um "Plot in DWG" ??? Zum zweiten gibt es von Govert Knopper die Freeware HPGL/2 to DXF auf http://www.noliturbare.com/ (Hinweis für die Spezialisten: Govert hat die Webseite gewechselt) Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jago
Hallo, Danke an CADmuim und Peter2. Eine Kombination aus beiden funktioniert super. ( SHPGL und HPGL2 to Dxf ) Nun habe ich aber noch eine Frage: Ist es überhaupt möglich mit dem SHPGL-Treiber multifarbige plotte zu erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tessa Mitglied Techn. Zeichnerin Haustechnik
 Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 03. Mrz. 2005 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jago
Hallo, vielleicht kann es ja noch jemand brauchen: also ich habe hier einen Treiber für den HP Designjet 750c gefunden. http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?pnameOID=12662&locale=de_DE&taskId=135&prodSeriesId=25252&prodTypeId=18972 Bei XP sind 750c-Treiber auch standardmäßig hinterlegt. Da muß man aber erst den richtigen rausbröseln, der auch dafür funzt. Der den ich erwischt hatte ging nicht. ABER: Ich habe trotzdem ein Problem: - Der Treiber ist installiert. - HPGL/2 to DXF ist installiert Wenn ich aber jetzt die Plotdatei mit HPGL/2 in eine dxf-Datei verwandele und dann mit Autocad öffnen will, erscheint nichts !?
Wie kann das sein? Ich habe auch "Scale in real plotsize" angeklickt. Aber nichts !! Was könnte ich falsch gemacht haben? Über SHPGL und HPGL2 to Dxf geht es, ABER: Die verschiedenen Linienfarben sind weg!!! Das ist nun auch nicht das Wahre. Wer weiß einen Rat? DANKE !! Gruß Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 03. Mrz. 2005 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jago
Zitat: Original erstellt von Tessa: Wenn ich aber jetzt die Plotdatei mit HPGL/2 in eine dxf-Datei verwandele und dann mit Autocad öffnen will, erscheint nichts !?
"Erscheint nichts" oder ist die Zeichnung wirklich leer? (Dateigrösse, zoom g; alle layer ein, alles wählen??) Was ist im Plotfile drinnen: Vektor- und/oder Rasterdaten? Hängt das Plotfile an dein Posting an - dann kann man nachschauen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 03. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jago
erstellt am: 03. Mrz. 2005 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jago
 Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004 WIN 7 Home Premium 64bit AutoCad 2013LT
erstellt am: 03. Mrz. 2005 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jago
So, ich habe die Datei jetzt gezippt, da plt-Dateien scheinbar nicht angehangen werden. genervte Grüße (da ich es mehrfach versucht habe, bevor ich das Kleingedruckte gelesen habe *grummel*) Tessa PS: Grenzen zoomen hatte ich gemacht, trotzdem nichts [Diese Nachricht wurde von Tessa am 03. Mrz. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tessa am 03. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jago
zoom g war bei mir der "Zaubertrick". Anbei beide Version (mit SPLOT und mit HPGL2DXF). Bei HPGL2DXF habe ich das "Scale to real plotsize" nicht aktiviert. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jago
pat69 Mitglied Werkzeugmacher/ Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 28.02.2005 M2004 SP3 XP SP2
erstellt am: 04. Mrz. 2005 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jago
@Peter2, das hpgl2dxf ist super! kann es allerding sein, dass unterwegs von z.B. Layout zur Plotdatei zu DXF irgendwo der Maßstab 1:1 leicht flöten geht? Wenn ich bei mir irgendwas nachmesse, fehlen immer ein paar Hundertstel. Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jago
Zitat: Original erstellt von pat69: das hpgl2dxf ist super!
Da wird sich der Programmautor sicher über ein Mail freuen .. Zitat: Original erstellt von pat69: kann es allerding sein, dass unterwegs von z.B. Layout zur Plotdatei zu DXF irgendwo der Maßstab 1:1 leicht flöten geht? Wenn ich bei mir irgendwas nachmesse, fehlen immer ein paar Hundertstel.
Keine Ahnung - Rundungsfehler beim Plotten, Rundungsfehler beim Rückkonvertieren, ...?? Bei sensiblen Grössenverhältnissen ist auf jeden Fall nachmessen und nachskalieren angesagt. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Danillo Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 245 Registriert: 12.11.2003 Windows 10 - AutoCAD 2017
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jago
Hallo Leute, habe versucht den beschriebenen Driver SHPGL zu installieren, was auch geklappt hat. Weiß jemand, was der Unterschied zjm LHPGL-Driver ist, der auch installierbar wäre? Kann mir jemand sagen, wie goß in etwa eine Plot-Datei wird. Ist es möglich, dass die Plotdatei 12 MB groß ist, wenn die Zeichnung nur 350 kB hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jago
hallo Danillo, Mit dem Plottertreiber LHPGL kann man Plotte bis A0 ausgeben, bei SHPGL ist, so glaube ich, bei A3 Schluss. Und ja HPGL-Plottdateien sind riesig, und genau das setzt der ganzen Angelegenheit Grenzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thoumsen Mitglied Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
 Beiträge: 100 Registriert: 25.11.2003 ...
erstellt am: 11. Jul. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jago
ich oute mich hier mal öffentlich.. ja ich bins.. und ich steh dazu!! ich bin militanter plotdateinenhasser...  noch fragen? ..selber beantworten  gruss aus frangn .: thoumsen :.
------------------ >> fanatismus ist der tod jeder guten idee << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
