  Rund um AutoCAD
  text
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  text (1860 mal gelesen)
tobismile
hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von tobismile an!   Senden Sie eine Private Message an tobismile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobismile
erstellt am: 24. Feb. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage. Ich arbeite mit Autocad 2002 (Palladio X5) und habe einen Plan bekommen. Ich wollte für den MText einen anderen stil eingeben trotzdem sieht es anders aus als die Vorgabe. Er ist irgendwie dicker und verzogen. Die Schrift und die Grösse ist zwar gleich eingestellt. gibts irgendwo noch andere Einstellungen zum text als mit "_style" oder mit dem MText-Editor?
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tobismile,
ich tippe mal auf einen TT-Font und einen Breitenfaktor kleiner/größer 1 im Schriftstil.
Ändere den Breitenfaktor mal auf 1.
Grüße Thomas
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
im Mtexteditor kann man einem Textstil einen anderen Font zuweisen, als es sonst in der Zeichnung ist. Schau mal ob innerhalb des Mtexteditors, wenn du den Text markiert hast, der Font der Gleiche ist, wie unter Textstile.
Yvonne
tobismile
hochbauzeichner
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich schon geschaut. Der Breitenfaktor ist bei beiden Texten auf 1 eingestellt.
tobismile
hochbauzeichner
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist auch bei beiden Texten der Selbe Font und die selbe Grösse.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tobi,
stell' doch mal 'ne DWG mit dem entsprechenden MText hier rein. Dann finden wir das Prob schon...
(Ich denke da nur an den "Kann Layer nicht löschen..." Thread :dream)
Ciao,
Marc
tobismile
hochbauzeichner
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blöde Frage, kann man dwg uploaden????
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
gezippt! oder als txt umbenannt
Grüße Holger
CAD on demand GmbH        AUGCE - Manager Deutschland
tobismile
hochbauzeichner
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
textproblem.zip
hier hab ich mal die Datei upgeloadet.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
ich starte mal mit der Lösung, aber wo man das im 2002er umstellt weiß ich nciht, dein linker Text hjat in den Eigenschaften W0.72 stehen, eine Weite von 0.72. kopiere den Rechten Text, dann gehe mit dem Editor in den linken, kopiere dort den Inhalt, bestätigen, mit dem Editor den rechten Aufrufen, dann dort alles Text entsorgen, und den anderen einfügen. Wie man sonst die Weite wegbekommt weiß ich nicht.
Yvonne
tobismile
hochbauzeichner
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, wenn ich den Linken Text in das rechte MText fenster kopiere sind die Eigenschaften richtig, es dauert jedoch etwas lange, wenn ich ca.100 Texte pro Plan ändern muss!!!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß wohl, dass das keine prickelnde Lösung ist. Aber vielleicht hat ein anderer eine Lösung dafür, ich denke, dass man da nur mit Lisp dran kommt. Und da ich keinen Sprachfehler habe  kann ich ab hier leider nicht weiterhelfen, aber immerhin ist das Porblem bekannt und vielleicht kann das ein anderer Lösen...
Yvonne
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal das folgende Lisp:
Code:
(setq cad:de:txtsubst "\\W0.72;")
(defun C:CAD:DE:MTEXTCLEAN (/ ELEM INDEX SGET)
(princ "\nZu modifizierende Mtexte wählen: ")
(if (setq SGET (ssget (list (cons 0 "MTEXT"))))
(progn
(setq INDEX 0)
(repeat (sslength SGET)
(setq ELEM (vlax-ename->vla-object (ssname SGET INDEX)))
(vlax-put-property
ELEM
'TEXTSTRING
(vl-string-subst
CAD:DE:TXTSUBST
(vlax-get-property ELEM 'TEXTSTRING)
(setq INDEX (1+ INDEX))
(princ)
(C:CAD:DE:MTEXTCLEAN)
Mit dem folgenden kannst Du den "codierten" (mit Formatanweisungen) Textinhalt sichtbar machen...
Code:
(defun C:REALTEXT (/ obj)
(vl-load-com)
(if (not (setq OBJ (car (entsel "\nMtext-Objekt wählen:"))))
(princ "\nNichts gewählt! Funktionsende.")
(if (not (equal (vlax-get-property
(setq OBJ (vlax-ename->vla-object OBJ))
'OBJECTNAME
"AcDbMText"
(princ "\nObjekt war kein MText! Funktionsende.")
(alert
(strcat "\"Echter\" Textinhalt für gepicktes MText Objekt:\n\""
(vlax-get-property OBJ 'TEXTSTRING)
(princ)
(C:REALTEXT)
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 25. Feb. 2005 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marc,
um MTexte mit ihren Formatanweisungen sehen zu können guck ich immer nach rechts in mein Eigenschaftsfenster...
CADchup
www.cadditions.de
tobismile
hochbauzeichner
erstellt am: 25. Feb. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, ich komm da nicht so nach mit den Lisps. Wie funktioniert das? ist es schwierig?
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tobi,
guckst Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007058.shtml#000000
Ciao,
Marc
tobismile
hochbauzeichner
erstellt am: 25. Feb. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
merci viel mal, hat geklappt
Loop
Sehen Sie sich das Profil von Loop an!   Senden Sie eine Private Message an Loop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Loop
AutoCAD M6 PP
Windows 2000
erstellt am: 20. Apr. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc & Co.,
auch ich habe das Problem, das ich Zeichnungen habe in denen viele Mtexte mit verschiedenen W-Faktoren enthalten sind :-(((
Dein Lisp-Progamm habe ich ausprobiert-funktioniert prima, jedoch eben nur für EINEN W-Faktor. Ich kann leider kein Lisp, aber gibt es eine Möglichkeit Alle W-Faktoren an den MTexten zu entfernen? (??oder auf 1, oder0 setzen??)
...ich freue mich auf Antwort-DANKE!
