Thema: Werkzeugkasten-Button (1994 mal gelesen)
Petra_Sp Mitglied
 Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003 AutoCad 2004 Deutsch AutoCad 2004 Englisch jetzt AutoCad 2005 Deutsch
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab 3 Fragen wo ich im Moment kein Lösung habe!! Folgendes: 1. Ich hab einen Plankopf mit Attributen eines davon heist "DATUM". Ich möchte nun nach einfügen des Plankopfes genau diese Feld mittels einem Button (was evtl. ein LISP dahintersteckt) automatisch mit dem aktuellen Datum ausfüllen!!! Ich möchte eher keinen RText verwenden!! 2. Da ich immer wieder Planköpfe, usw. für verschiedene Zeichnungen/Projekte einfügen möchte, hab ich mir gedacht ich mach einen Button der mich aut einen bestimmten Pfad (ohne dwg. Namen) im Netz verweist-öffnet. Ich hab mir folgenden Vorgang überlegt nur an der Umsetzung hapert es noch ein wenig: ^C^C_-insert;Z:/$2 Grundlagen, Vorlagen, Standards/25 CAD/25.9 Planköpfe Er sollte mir am Ende eigentlich das Fenster öffnen wo ich mir die Datei dann auswählen kann. Nur leider funktioniert das nicht so ganz!! Der Pfad ist übrignes auch im Support-Ordner angegeben. Der Grund warum ich das mache ist, das ich nicht immer das Ganze über Einfügen-Suchen(Browse)-Verzeichnise durchklicken machen muß!!! 3. Eine allgmeine Frage: Kann ich eigentlich ein Attribut mit einem Layer verbinden??? Mein Überlegung ist folgende: Ich hab einen Plankopf wo eine Übersicht enthalten ist die in verschiedenen Abschnitten unterteilt ist. Diese jeweiligen Abschnitte liegen auf einen eigenen Layer. Je nach Plan soll dann eben genau dieser Abschnitt (Layer) eingeschalten sein und die anderen Abschnitte nicht!!! Ich hab nun im meinem Plankopf ein Attributs-Feld wo ich genau diesen Abschnitt (z.b. B999) angeben muß!! Nun ist es immer sehr müselig alle anderen Abschnitte auszuklicksen bzw. vergessen das die Kollegen auch sehr gerne. Hat jemand eine Idee wie ich das möglichst einfach realisieren kann?? Oder hat jemand so etwas schon gemacht?? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen DANKE LG Petra
------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für deine Antwort!! Aber ganau das möcht ich ja vermeiden da ich nicht immer diese BIB auf aktuellen Stand halten möchte, bzw. auch weil nach einem Jahr die abgeschlossenen Projekte-Planköpfe rausfliegen!! Zu deinem Hinweis mit dem "Minus", ja das ist mir schon klar, aber wie kann ich das wärend das ganze abläuft wechseln so das ich im endefekt das richtige Ergebnis hinter meinem Button habe?!? ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2005 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für den Tipp, Du hast sicher recht daß das mit einer BIB einfacher zu lösen wäre, aber ich würd es gerne ohne einer Bib machen!! Es muß doch noch einen anderen Weg geben, oder!?!? LG Petra ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Jan. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Servus Wie wäre es wenn du es mit "aktuellen Ordner zur Position hinzufügen"? Wäre eigntlich fast das was du willst nur statt 1 klick 3 klick (und einfacher als eine Bib ) ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Hallo Petra, mit der Lispzeile: (command "_.-insert" (getfiled "Plankopf wählen" "Z:/Plankoepfe/" "DWG;DXF" 4) (getpoint) "" "" "") kann man als Eintrag in der Menüdatei direkt in ein Plankopfverzeichnis springen. ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für deine Antwort aber irgendwie funktioniert das nicht ganz!! 1. Er macht mir zwar ein Fenster auf aber leider wieder nur im Ordner Eigene Datein bzw. das Fenster heist "Planköpfe wählen"!?!?! s.h. Meldung.jpg) 2. Im AutoCad Text Fenster bekomme ich immer diese Meldung!! (s.h. Meldung Text fenster.jpg) Folgendes steht hinter meinem Button: (command "_.-insert" (getfiled "Plankopf wählen" "Z:/$2 Grundlagen, Vorlagen, Standards/25 CAD/25.9 Planköpfe" "DWG" 4) (getpoint) "" "" "") Woran liegt der Fehler bzw. wo ist danach zu suchen!? DANKE LG Petra ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Hllo Petra, das Problem beim Aufruf ist dieser unsinnige Verzeichnispfad, der nicht korrekt aufgelöst wird. Wie das gelöst werden kann ist ohne die Kenntnisse der Verzeichnisstruktur schwer zu entscheiden.
Karl-Heinz Reese Mitglied Konstrukteur Dipl.Ing.
 Beiträge: 70 Registriert: 26.09.2003
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Antwort "Reese", aber an dem kanns auch nicht liegen, da er mir dann beim Lesen des Pfades immer nach einem \\ unterbricht und ich dann erst wieder in den Ordner Eigene Datein komme?? Bin schon ein wenig Ratlos?? Das muß doch irgendwie gehen!!! Ich hofffe jemand hat noch ein paar Ideen wie ich das realisieren kann. DANKE mfg Petra ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Servus (command "_.-insert" (getfiled "Plankopf wählen" "f:/acad_dwg/" "DWG" 4) (getpoint) "" "" "") Hat bei mir Funktioniert das "/" hat am Ende des Pfades gefällt. Das sollte funktionieren. (command "_.-insert" (getfiled "Plankopf wählen" "Z:/$2 Grundlagen, Vorlagen, Standards/25 CAD/25.9 Planköpfe/" "DWG" 4) (getpoint) "" "" "") PS.: "$" Zeichen und andere Sonderzeichen sollte man bei Dateien und Ordner vermeiden (nur so am Rande) ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Zitat: Original erstellt von Petra_Sp: Folgendes: 1. Ich hab einen Plankopf mit Attributen eines davon heist "DATUM". 2. Da ich immer wieder Planköpfe, usw. für verschiedene Zeichnungen/Projekte einfügen möchte, hab ich mir gedacht ich mach 3. Eine allgmeine Frage: Kann ich eigentlich ein Attribut mit einem Layer verbinden??? Mein Überlegung ist folgende: Ich hab einen
Zu 1 keine Ahnung zu 2 Ruf über den Button einfacher das DC auf ( hab ben Befehl grad nicht im Kopf) Dort Pfadfenster verbergen und dafür Miniaturansicht einschalten. Wahlweise das selbe mittels einer Palette zu 3 Klar geht bei der attdef attribut auf den entsprechenden Layer legen und über Frieren / tauen steuern CU cw
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für deine Antwort, Ich hab´s ausprobiert und es hat tatsächlich an dem / am Schluß gelegen! Nur leider macht mit das $ (Sonderzeichen) im meiner Pfadangabe schwierigkeiten (wiedermal)!!! Diese dofe Ordnerstruktur hat sich bei uns einer der Chef´s gewünscht (hat null Ahnung davon), und AutoCad (auch andere Programme) hat damit seine Probleme!!!! Kann ich das nicht irgendwie umgehen damit mir das $ kein Problem beim öffnen des Ordners macht?? LG PEtra ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Jan. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Hi, im Buttonmakro kannst du das Sonderzeichen so umgehen: (command "_.-insert" (getfiled "Plankopf wählen" (strcat "Z:/" (chr 36) "2 Grundlagen, Vorlagen, Standards/25 CAD/25.9 Planköpfe/") "DWG" 4) (getpoint) "" "" "") Schönen Gruß an deinen Chef: Wünsche erfüllt der Weihnachtsmann, bei Pfadnamen sollte er sich mit M$ in Verbindung setzen.  Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 28. Jan. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Nur so am Rande, wenn einer mal einen ganzen Server (Verzeichnise und Dateien) mit einem Mausklick normgerecht umbenennen will schaut hier nach. Warnung: Kann auch daneben gehen ! ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DANKE DANKE DANKE "CADchup" ja es FUNKTIONIERT endlich!!! Super 1000 Units für dich!! Damit ich das jetzt auch verstehe, was bedeutet das (chr 36)?? Ist das ein Code, Funktion oder so was?? Ich nehme an es ersetzt irgendwie das $!?! Danke nochmal LG Petra p.s.: Ich werd´s im mal (Chef) durch die Blume sagen!!!! ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Zitat: Original erstellt von Petra_Sp: HalloDANKE DANKE DANKE "CADchup" ja es FUNKTIONIERT endlich!!! Super 1000 Units für dich!! Damit ich das jetzt auch verstehe, was bedeutet das (chr 36)?? Ist das ein Code, Funktion oder so was?? Ich nehme an es ersetzt irgendwie das $!?! Danke nochmal LG Petra p.s.: Ich werd´s im mal (Chef) durch die Blume sagen!!!!
ääh und wo ist mein Text geblieben ??? sorry läst sich auch nicht löschen von mir [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 28. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Hi Petra, (chr) ist eine Lisp-Funktion die die übergebene Zahl als ASCII-Code eines Zeichens interpretiert und dieses Zeichen zurückgibt. (chr 65) ergibt zum Beispiel "A". Die Auswertung von Zeichen, die im Buttonmakro Schwierigkeiten machen würden, wird dadurch dem Lisp-Interpreter übergeben, der damit etwas gelassener umgeht.  Gruß CADchup
