 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Objekte markieren - Zoomen (2355 mal gelesen)
Thomson Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 14 Registriert: 05.10.2004 Win 2000 SP4 ACAD 2004 Advance Steel 5.1 AMD Athlon XP-A, 1915 Mhz 768MB DDR NVIDIA GeForce FX 5600 (128MB)
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da draussen! (AutoCad 2004) Folgendes Problem: Wenn ich in einem Ansichtsfenster mehrere Objekte markiere (zum kopieren, löschen, etc.) und danach ins Fenster reinzoome, um z.B. weitere Objekte zu markieren, werden die "weggezoomten" bereits markierten Objekte aus der Auswahl entfernt. Sie werden dann auch nicht mitkopiert, mitverschoben, mitgelöscht... Weiß da jemand Abhilfe? Güße T T
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomson
SebZ Mitglied Bauingenieur Tiefbau
 Beiträge: 189 Registriert: 17.10.2004 AutoCAD 2010 Civil 3D DACH Windows 8 64bit MS Office 2007
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomson
Diesen Effekt kannst du vermeiden, wenn du zuerst(!) den Befehl eingibst und erst dann die Elemente auswählst. Du kannst dann während der Auswahl (fast) beliebig rumzoomen und pannen, weil zoom und pan transparent funktionieren, wenn du die Buttons oder das Menü benutzst. Willst du danach mit den gleichen Elementen noch was anderes machen, gib bei der Aufforderung zur Elementwahl einfach "v" (vorige) ein. Die von dir gewählte Reihenfolge funktioniert übrigens nur, wenn unter EXTRAS>OPTIONEN>Auswahl das Kontrollkästchen "Objekt vor Befehl" aktiviert ist (jedenfalls unter AC2002). ------------------ Gruß SebZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomson
Zitat: Original erstellt von SebZ: Diesen Effekt kannst du vermeiden, wenn du zuerst(!) den Befehl eingibst und erst dann die Elemente auswählst. Du kannst dann während der Auswahl (fast) beliebig rumzoomen und pannen, weil zoom und pan transparent funktionieren, wenn du die Buttons oder das Menü benutzst.
funzt mir nicht auc hbei Befhel vor Objekt - werden die Objekte nicht mit berücksichtigt, wenn sie nicht mehr auf der Bildschirmansicht zu sehen sind. Oder wieder eine Einstellungsache?
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 7, Inventor 2016
erstellt am: 26. Jan. 2005 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomson
Hallo Karin, wenn du zuerst den Änderungsbefehl startest und dann bei "Objekte wählen:" auswählst, dann wird doch nach jeder Wahl im Dialogbereich angezeigt, wieviele Objekte im Auswahlsatz sind. Beispiel: Objekte wählen: 1 gefunden, 7 gesamt Dabei ist es egal, ob man diese sieht oder nicht (oder ist bei dir PICKADD auf 0 gesetzt?). ------------------ Gruß Peter (HERDT-Verlag)
[Diese Nachricht wurde von Peter Tropf am 26. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomson
Hallo Peter, beim Kopieren, oder ändern funktioniert das auch wunderbar. Habe das Problem aber nachwie beim Strecken, beim Dehnen/Stutzen wenn mit Zaun (z, kp, fp) die Objekte ausgewählt wurden. Soweit ich mich erinnere war bei älteren Acad-Versionen kein Thema. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomson
Hallo Karin, also: STRECKEN ist ein Sonderfall, weil hier immer nur das letzte Kreuzen-Fenster ausgewertet wird (unabhängig vom gezoomten Ausschnitt). Beim Stutzen oder Dehnen kann ich die Probleme nicht nachvollziehen, bei mir klappt es. Vielleicht schickst du mir mal eine Beispiel-Zeichnung an meine Mail-Adresse (info at petertropf.de), damit ich das Problem nachvollziehen kann.
------------------ Gruß Peter (HERDT-Verlag) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomson
