 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: DIMASSOC dauerhaft auf 0, wie? (2313 mal gelesen)
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 25. Jan. 2005 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir bitte einer sagen, wie man diese bescheuerte Systemvariable DIMASSOC dauerhaft auf 0 stellen kann? Ich habe die Nase voll, von ewig herumspringenden Maßen, bloß wenn man eine Linie mal stutzt oder schiebt. Ich habe schon einen Eintrag in die ACAD.LSP gemacht, (setvar "dimassoc" 0) jedoch nach einer Weile arbeiten, steht's wieder auf 2 und schon springen die Maße wieder durch die Gegend. Vielen Dank im Vorraus. ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 26. Jan. 2005 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-online
Es gibt wie immer in AutoCAD mehrere Wege zum Ziel. vlr-sysvar-reactor mit Lisp, object.SysVarChanged(SysVarName, NewVal) in VBA oder einfach die Programmierung die den Wert auf 2 ändert ändern, denn eine SystemVar springt imho nie von sich aus von A nach B. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Jan. 2005 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-online
Servus Hau sie dir doch einfach in die Bemassungsbutton. Da bist du dann wirklich auf der sicheren Seite  ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Jan. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-online
Hi CAD-online, Zitat: CAD-online schrub :-): Hallo Leute,Ich habe schon einen Eintrag in die ACAD.LSP gemacht, (setvar "dimassoc" 0) jedoch nach einer Weile arbeiten, steht's wieder auf 2 und schon springen die Maße wieder durch die Gegend.
Wie steht denn Deine Sysvar "ACADLSPASDOC" ? Steht die auf 0 (so wie es IMHO sein sollte...), mußt Du Dich nicht wundern, das Deine Einstellung nicht greift. Zu dem Thema habe ich mich bereits HIER http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009328.shtml#000002 ausgelassen. Pack Deine Anweisung "(setvar "dimassoc" 0)" in eine Datei "acaddoc.lsp" (so wie ich) und Du hast mit der Sysvar keine Probleme mehr...
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Jan. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-online
Momentmomentmoment, Du willst tatsächlich aufgelöste, komplett nicht-assoziative Bemaßung erstellen? Nur weil sie hüpft? Kann doch wohl nicht wahr sein!  Schau Dir mal in der Hilfe die Einstellung 1 für DIMASSOC an. Das ist die Prä-Acad2000-Assoziativität. Bemaßung, die mit dieser Einstellung erstellt wurde, springt nicht durch die Gegend, wenn sich das zugehörige Zeichenlement verändert und trotzdem ist die Bemaßung, ich sag mal, "semi-assoziativ". Übrigens wird durch Veränderung von DIMASSOC die Assoziativität bereits bestehender Maßketten nicht verändert! Das kannst Du aber wiederum Du über die Eigenschaften ändern. Ich habe gerade in der Entwicklerhilfe noch eine interessante Funktion gefunden: (acdimenableupdate nil) verhindert das automatische Updaten von Bemaßung bis zum nächsten DIMREGEN. Vielleicht ist das was für Dich. Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-online
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal vielen Dank für eure Antworten. Den besten Lösungsansatz finde ich den von Bernd P, den Befehl in den Button zu legen. Das hatte ich mir auch schon überlegt, ist nur daran gescheitert das ich nicht ganz genau wußte, was ich eintragen soll. Könnt ihr mir das Makro für den Befehlsbutten bitte komplett aufschreiben ? Vielen, vielen Dank. Noch was an CADchup. Natürlich will ich MIT einer assiotiativen Bemaßung arbeiten. Jedoch meine ich damit die tatsächlichen Maße und nicht die Linien oder Geometrien an denen die Maße dran stehen. Soviel mir jedoch bekannt ist wird dies über die Variable DIMASO gesteuert. DIMASOC steuert doch nur diese (Entschuldigung bescheuerte) Verbindung zwischen Maß und Geometrie. Doch jetzt kommt's: Nachdem ich deinen Beitrag gelesen habe, habe ich mal zum Testen DIMASO auf AUS gestellt. Und siehe da, die Maße bleiben weiterhin assiotiativ. D.h. DIMASO = 0 und DIMASOC = 0 und trotzdem sind Maße assiotiativ. Das verstehe wer will. Viele Grüße CAD-online
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-online
Hi, wenn ich in meinem AutoCAD DIMASO auf 0 stellen will, kommt die Meldung: "DIMASO-Unterstützung wird nicht fortgesetzt, DIMASSOC wurde auf 0 gesetzt." Das ist eindeutig. DIMASO hängt seit 2000i oder 2002 an DIMASSOC und ist wohl nur noch aus Kompatibilitätsgründen vorhanden. Stell' DIMASSOC auf 1 und das war's. Davon abgesehen: Eine Änderung an DIMASSOC hat absolut keine Auswirkung auf bestehende Bemaßung! Ändere die Assoziativität Deiner bestehenden Bemaßung in den Eigenschaften auf NEIN und Du hast, was Du willst. Dann glauben Deine Maßketten, sie seien mit DIMASSOC=1 erstellt worden. Gruß CADchup
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, nein, das war's eben leider nicht. Sobald ich ein neues Maß setze, steht die Variable DIMASSOC wieder auf 2. ABER ich muß dazu sagen, ich benutze den Befehl: "ampowerdim" zur Bemaßung. Kann es sein das Mechanical da irgend etwas verändert? Deshalb die Idee mit dem Button Makro finde ich nicht schlecht. Kann mir bitte einer das Makro schreiben ? Vielen Dank und viele Grüße CAD-online ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-online
erstellt am: 21. Apr. 2005 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal, ich muß nun nach einiger Zeit noch mal auf meine Frage zurück kommen. Mich nertvt dieser Mist (Maße springen unkontroliert durch die Gegend)derartig, das ich mich wieder auf Lösungssuche begeben habe. Ich zeichne oft mehrere Zeichnungen neben- oder übereinander in einer Datei. Wenn alles fertig ist, speichere ich jede Zeichnung in einzelne Dateien und muß dann die Zeichnungen mit der linken, unteren Ecke auf 0,0 schieben. Dabei kommt es meist zu dem Malör. Ich weiß echt nicht was sich Autodesk dabei gedacht hat, Linien mit den Maßen zu verknüpfen. Kann mir jemand eine Lösung schreiben? Wunsch währe: Assiotiativ ja, Verknüpfung mit den Linien niemals. Vielen Dank im Voraus. Ach so noch mal der Hinweis: Ich nutze ACAD Mechanical 2005. Sollte mir hier keiner helfen können, geht es das man das Tehma ins Mechanical Forum verschiebt (ich möchte da nicht noch mal alles neu schreiben). Grüße CAD Online ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
