  Rund um AutoCAD
  Datenformat für die Ewigkeit
Autor Thema:  Datenformat für die Ewigkeit (1837 mal gelesen)
strahlentod
Planer
Sehen Sie sich das Profil von strahlentod an!   Senden Sie eine Private Message an strahlentod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strahlentod
Win2000 (XP)
AutoCad Map2004 mit Aufsatz StadtCad Hippodamos
600Mhz-3Ghz Taktung
380MB-1GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind gerade am archivieren und ich frage mich, ob DWG in 10 Jahren noch zu lesen sein wird.
Ist DXF vielleicht die sicherere Variante? Wenn ja müsste ich aber alle relevanten Dateien zeitaufwändig umformatieren.
Hat jemand einen Tip oder Erfahrungen?
Strahlentod
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strahlentod 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich ehe davon aus, dass das DWG format auch in 10 jahre noch genutzt werden kann. viele architekturbüros müssen ihre bestandspläne auch weiter nutzen, dessen sind sich die entwickler bewusst.
nimmt man mal als beispiel das neueste architektur programm von autodesk -> revit, so gibt es auch hier die möglichkeit dwg dateien einzulesen.
auf dxf würde ich nicht unbedingt umsteigen, da hier die elemente aufgelöst werden. zur not kann man das auch noch später über konvertierungstools machen.
grüße
b.schurig
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Jan. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strahlentod 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum für die Ewigkeit? Für die Produktlebensdauer reicht doch gewöhnlich, und da reicht fürs Speichern der relevanten Informationen Papier.
Fürs digitale Archivieren würde ich immer ein vollständig dokumentiertes Datei/Datenbankformat empfehlen. Ein entsprechendes Frontend ist dann immer möglich ( zu programmieren ). DWG ist leider nicht dokumentiert....
- Thomas -
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 25. Jan. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strahlentod 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde nie aber auch wirlich Nieeeee auf die Idee kommen DWG als ein zeitloses Dateiformat zu betrachten.
Die Art der "dauerhaften" Speicherung hängt am meisten von der Firmen und Datenstruktur bei euch ab. Vielleicht wären auch ein paar Überlegungen warum ihr auch DWG im Alttag einsetzt hilfreich um dieses Format als Endziel der Sicherungen zu betrachten.
Kannst mal was dazu posten ?
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
strahlentod
Planer
Win2000 (XP)
600Mhz-3Ghz Taktung
erstellt am: 25. Jan. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir nutzen ACAD Map mit einem Aufsatz für die Stadtplanung (StadtCAD), die DWGs nutzen.
Auch nach 10 Jahren kann es notwendig sein, Unterlagen digital einzusehen oder weiterzugeben (z.B. beim Umstieg auf ein GIS, falls bis dahin noch nicht geschehen, oder bei einer Änderung der Pläne).
Z.T. sitzen auch schon Objektdaten auf einzelnen Objekten. Zudem gibt es Blöcke mit Blockattributen.
Das geht wohl auch nicht alles verlustfrei in DXF. Zudem wäre es ein gewisser Aufwand zu konvertieren.
Was ist von Konvertierungsprogrammen DWG-DXF zu halten?
Strahlentod
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 25. Jan. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strahlentod 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von strahlentod:
Auch nach 10 Jahren kann es notwendig sein, Unterlagen digital einzusehen oder weiterzugeben [...]
D.h. ihr würdet auch mir PLT Dateien in 10 Jahren glücklich werden.
Gescrippter Burst und IMBAL Befehl und in ein paar Tagen hat man Gigabyte-weise 12' DXF. Würde ich persönlich nie machen.
Ich vergleiche sehr ungern Äppfel mit Birnen, da es von denen auch noch soooo viele auf dem Wochenmarkt gibt. Ein sauberes EDM-System ist da eher das richtige Stichwort.
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 25. Jan. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strahlentod 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der beitrag hier geht um konverter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009186.shtml
ich würde einfach dei konvertierung bei ein paar zeichnungen testen.
bei plt dateien, wäre ich vorsichtig, da die druckertreiber ungenauigkeiten in die zeichnungen bringen. die zeichnungen sind dann, falls sie später wieder in ein programm eingelesen werden nicht mehr maßhaltig.
ausserdem ist die frage, ob die plt datei später auch auch auf den neuen plotter/druckern ausgegeben werden kann. die treiberinformationen werden in der pltdatei mit abgespeichert, und es kann manchmal zu problemen kommen, wenn treiber und gerätetyp nicht stimmig sind.
grüße
b.schurig
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Jan. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strahlentod 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwenden in der Firma auch DWG. Mit dem "Batch Drawing Konverter" habe ich alle alten DWG auch konvertieren können. Brauchen durch das AC2004-Format auch weniger Platz als vorher.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
thoumsen
Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
Sehen Sie sich das Profil von thoumsen an!   Senden Sie eine Private Message an thoumsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thoumsen
erstellt am: 25. Jan. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strahlentod 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen.
datenarchivierung.. ein interessantes thema..
da geb ich auch mal meinen senf dazu...
ich seh die sache so ähnlich wie cadmium.
10 jahre ist da schon fast ne ewigkeit.
plt's wären schon ganz gut aber auch recht ungenau wenn keine nachkommastellen verloren gehen sollen.
das ist eine sache des anwendungsbereiches. (geodaten oder maschinenbau..)
dwg's sind warscheinlich noch am langlebigsten und genauesten.
dann aber am besten in einfachsten strukturen ohne grossen firlefanz.
man sollte bedenken das 10 jahre später wohl ein anderer die zeichnungen in den fingern hat als derjenige der sie geschaffen hat.
in wieweit der dann damit zurecht kommt steht eh in den sternen.
besonders was blöcke etc (proxys) angeht.. die würden nach 10 jahren wohl eh nicht mehr so angewandt werden. besonders wenn sie mit irgendwelchen aufsätzen erzeugt wurden. gibts die aufsätze nicht mehr kann man die blöcke auch schnell vergessen.
ich würde empfehlen die zeichnungen parallel in verschidenen datenformaten zu archivieren. dwg, plt, dxf, pdf und evtl. ein pixelformat tiff, gif, jpg was auch immer.
dann müsste eigentlich jeder anständige archäologe etwas mit den prähistorischen daten anfangen können.
gruss..
>> fanatismus ist der tod jeder guten idee  <<
