  Rund um AutoCAD
  suche ACad-Alternative!
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  suche ACad-Alternative! (17819 mal gelesen)
smsberlin
Designerin
Sehen Sie sich das Profil von smsberlin an!   Senden Sie eine Private Message an smsberlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smsberlin
erstellt am: 17. Jan. 2005 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Bin noch ganz neu hier und habe ein Problem. Ich bin Designerin, entwerfe hauptsächlich Inneneinrichtungen und Möbel. Habe bisher mit Autocad 2000 gearbeitet, suche nun (arbeite jetzt freiberuflich)ein Alternativ-Programm, das nicht so viel kostet oder vielleicht sogar freeware ist (?!?). Zur Info: Ich arbeite nur im 2D-Bereich! Wer weiß da Rat oder hat einen Tipp? Wichtig: muss auf Win XP laufen! Grüße + Danke
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Jan. 2005 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smsberlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smsberlin !
Herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Ich weis zwar nicht ob es eine echte Alternative ist - aber einen Versuch ist es sicher Wert (da es nichts kostet !)
http://www.ribbonsoft.com/de/qcad.html
Grüsse
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Jan. 2005 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smsberlin 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dich mal bei http://www.cadopia.com/ nach Intellicad um.
Sieht aus wie Acad und lässt sich so ähnlich bedienen.
CADchup
www.cadditions.de
Brasi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brasi an!   Senden Sie eine Private Message an Brasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brasi
erstellt am: 17. Jan. 2005 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smsberlin 10 Unities + Antwort hilfreich
oder du versuchst es der alten Gewohnheit folgend mit
AutoCAD LT, eventuell aufgepeppt mit dem Extender.
Ist zwar nicht kostenfrei aber funktioniert im 2D-Bereich.
Viele Grüße..... Jürgen
Holly
Sehen Sie sich das Profil von Holly an!   Senden Sie eine Private Message an Holly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holly
PDSU 2015
W7
erstellt am: 18. Jan. 2005 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smsberlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smsberlin,
BricsCad V5 ist eine Alternative zu AutoCAD® - hat nahezu die AutoCAD® Funktionalität und eine sehr ähnliche Benutzerführung
30 Tage Demoversion von BricsCad V5 herunterladen und testen.  http://www.bricscad.com/about/download/downloadForm.jsp?product=BCAD&site=49
Preis weit unter 1000,- €
Gruß Holly
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 18. Jan. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smsberlin 10 Unities + Antwort hilfreich
VectorWORKS (kostet, aber weniger als ACAD),
3-D-Traumhausdesigner oder IKEA-3-D-Küchenplaner (kostenlos und eigentlich auch umsonst).
Gruß F.
hedonis
Ja
Sehen Sie sich das Profil von hedonis an!   Senden Sie eine Private Message an hedonis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hedonis
Windows 2000/SP3
AutoCAD 2004/SP1a
Hp DesignJet 800
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smsberlin 10 Unities + Antwort hilfreich
günstige Alternativen:
FelixCAD (ähnlich wie AutoCAD)
TurboCAD
AutoSketch
Wer einen Fehler findet, darf ihn behalten.
smsberlin
Designerin
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die vielen Tipps! Ich werde mich jetzt mal gleich überall schlau machen....! Grüße an Euch alle!
Zimmermeister
Konstrukteur, Zimmermeister
Sehen Sie sich das Profil von Zimmermeister an!   Senden Sie eine Private Message an Zimmermeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zimmermeister
erstellt am: 29. Sep. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smsberlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade dir doch die Testversion von TurboCAD11 professionel down.
Du kannst sie 4 Wochen testen.
(ähem - wenn du dann TC deinstallierst und auch die Registry Einträge entfernst kannst du erneut eine Testinstallation wagen -hüst )
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) scheint TC zu ca. 97% alle Funktionen von AuweiaCAD geclont zu haben.
Wir testen TC auch als Alternative zu AutschCAD für unsere Bauleiter.
Zimmermeister
WoK
Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
WinXPSP2
ADT 2008, ET
ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 29. Sep. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smsberlin 10 Unities + Antwort hilfreich
ProgeCAD LT kostet gar nix, es ist nämlich Freeware: www.progecad.com
Es beinhaltet zwar etwas Werbung für die Vollversion, aber ist eigentlich ein Intellicad und kann auch AutoCAD 2004 DWG-Dateien lesen und schreiben.
lG,
Wolfgang
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Sep. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smsberlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Äh,
habt Ihr mal auf das Datum der Anfrage geschaut?
Ist schon ein wenig angestaubt, der Beitrag
Ihr werdet ihr mit euren Tipps nicht wirklich noch helfen können ...
CADchup
www.cadditions.de
Zimmermeister
erstellt am: 11. Okt. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smsberlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast du natürlich Recht .
Aber wenn hier jemand über eine Suchfunktion
dem Thread nachgeht, ist es schon interessant.
Zimmermeister
smsberlin
Designerin
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier spricht die Verursacherin der ursprünglichen Mail! :-)
Bin immer noch interessiert an Tipps - man lernt ja nie aus :-)und es freut mich, dass wohl einige andere sich auch die Frage nach Alternativen stellen! Also danke nochmals an alle, die Tipps verteilen!
Mal als Anwendererfahrung bezüglich Qcad: http://www.ribbonsoft.com/de/qcad.html
dieses Programm hat einen Schutz eingebaut, es stürzt als Freeware nach einer gewissen Zeit regelmäßig ab, also zum Testen ok, zum Arbeiten muss man es käuflich erwerben!
Das Arbeiten ist schon anders als bei ACad, etwas gewöhnungsbedürftig, aber für manches reicht`s, ansonsten hat das Programm aber noch ein paar Macken und stürzt auch so ab- und zu ab!
Es würde mich freuen, wenn andere auch noch von ihren Erfahrungen berichen :-) Grüße
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smsberlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smsberlin,
gerade für den Bereich Innenarchitektur und Möbeldesign - wird Sketchup3D immer mehr eingesetzt. Ist vergleichsweise (mit anderen CAD-Systemen) sehr günstig zum anderen vielseitig und intuitiv einfach zu erlernen. Mehr dazu: http://www.sketch3d.de/  oder http://www.sketchup.com/
Grüße Karin
Coach
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Coach an!   Senden Sie eine Private Message an Coach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coach
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smsberlin 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ein einfacher AutoCAD Klon gesucht wird dann ist vielleicht PowerCAD 6 der Nachfolger von Felix CAD interessant. Infos unter http://www.givemepower.de da gibt es verschiedene Alternativen.
Grüsse vom Coach
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
If you want to help and want to respect other people's questions, then, please:
Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx.
Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments.
Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 11. Okt. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smsberlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem schon einmal aufgewärmt wurde:
Welche von diesen "Alternativen" können Lisp, so wie Acad?
Gruß und "have fun"
schickt/wünscht Stephan
"Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask."
Coach
Geschäftsführer
erstellt am: 11. Okt. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smsberlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo autocart,
PowerCAD kann z. B. lisp, Visual C++ oder Delphi.
Grüsse vom Coach
