  Rund um AutoCAD
  Schraffur wird nich an der deffinierten Stelle geplottet
Autor Thema:  Schraffur wird nich an der deffinierten Stelle geplottet (1537 mal gelesen)
lidia
Ing.-grad.
Sehen Sie sich das Profil von lidia an!   Senden Sie eine Private Message an lidia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lidia
erstellt am: 29. Dez. 2004 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit AutoCAD2004
mein Problem - eine schraffierte Fläche wird nicht an der vorgegebenen Stelle geplottet, Plotter (HP750). Dazu möchte ich sagen, dass die Fläche mit der Schraffur Solid-Abgestuft schraffiert ist. Hat schon jemend damit Erfahrungen gemacht?
Meine zweite Frage bezieht sich auch auf die Schraffur.
Wenn ich eine mit Polylinie umfahrene Fläche schraffiere, (Polylinie und Schraffur liegen auf verschiedenen Layern), dann wird die Polylinie von der Schraffur "absorbiert"  und aus den zwei Elementen entsteht ein Block , den man nur mit Befehl "Ursprung" auflösen kann. Dabei wird aber auch die Polylinie gesprengt, sodass man die schraffierte Fläche nicht mehr bearbeiten kann.
lidia
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 30. Dez. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lidia 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
ist das problem mit der solidschraffur beim plotten aus dem papierbreich, oder beim plotten aus dem modellbreich aufgetreten?
wenn die polylinie unverändert in der zeichnung bleiben soll, kann man das beim schraffurbefehl unter den optionen "umgrenzung beibehalten" einstellen.
grüße
b.schurig
lidia
Ing.-grad.
erstellt am: 30. Dez. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Tipp mit der Polylinie.
Der Plan wird aus dem Modellbereich geplottet. Das Problem tritt auch nur bei der Schraffur "abgestuft" auf. Kann das vielleich mit dem Drucker (HP750)zusammenhängen?
lidia
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 30. Dez. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lidia 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wie ist die schraffur denn abgestuft?
ist es vielleicht möglich einen ausschnitt des planes hier hochzuladen?
grüße
b.schurig
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 30. Dez. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lidia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lidia,
habe das Problem mit der abgestuften Schraffur auch (leider) öfter. Am Plottertreiber liegts nicht, das passiert auch bei anderen PLottertreibern (650C, 1050C, 1700, etc.), selbst bei Druck in jpg.
Falls der Plan zentriert ausgeplottet wird, vielleicht hilft es schon, wenn Du das Häckchen rausnimmst.
Grüße Karin
lidia
Ing.-grad.
erstellt am: 30. Dez. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danke für die schnelle Reaktion.
Den Ausschnitt des Planes kann ich nicht laden, wiel ich jetzt nicht in der Arbeit bin. Die "Abstufung" bezieht sich auf die Farbe, dh. die Intensität der Farbe ändert sich. Das kann man in den Optionen des Schraffurbefehls einstellen. Ich möchte einen Fluss darstellen und es sieht gut aus wenn die blaue Farbe nicht mit der gleichen "stärke" verläuft.
lidia
lidia
Ing.-grad.
erstellt am: 30. Dez. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
danke für die Information. Also das Plotterproblem kann ich abhaken.
Was meinst du mit "zentriert plotten"? Bis jetzt habe ich damit noch keine Erfahrung.
Gruß, lidia
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 30. Dez. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lidia 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich meinte damit, ob es ein abstufung von 2 farben, also einen farbverlauf handelt.
wird nur ein stück der schraffur ausgedruckt, oder ist die ganze fläche im plotbereich?
"plot zentrieren" ist eine option im plotten befehl unter ploteinstellungen -> plotabstand.
grüße
b.schurig
Cadzia
mit "zentriert Plotten" meinte ich im Plotmenü - Ploteinstellungen - Plotabstand: Plot zentrieren - ob da ein Häkchen gesetzt ist.
Ist allerdings kein Patentrezept, nur eine der verschiedenen Möglichkeiten, wie ich das Problem schon lösen konnte.
Manchmal steckt der "Wurm" auch in der Datei selbst. Dann hilft nur noch, die Zeichnung (z.B. als Block oder über die Zwischenablage) in eine neue leere Datei einfügen.
Grüße Karin
erbschen
Zeichnerin für Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von erbschen an!   Senden Sie eine Private Message an erbschen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erbschen
Windows 10; ACAD 2023
erstellt am: 03. Jan. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lidia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Möddels und Jungs!!!
Habe das selbe Probenlem mit den abgestuften Schraffuren. Konntet ihr der Sache irgendwie beikommen? Irgendein Lösungsvorschlag vorhanden?
Wenn ja erbitte ich dringend Info, da sich das wie oben geschrieben nicht nur auf dem 750c wiederspiegelt sondern auch, wenn ich einen Probeplott auf meinem A4 Drucker rauslasse.
LG
Erbschen
erbschen
erstellt am: 03. Jan. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lidia 10 Unities + Antwort hilfreich
neuerblock.zip
Original erstellt von erbschen:
Hi Mäddels und Jungs!!!
LG
Erbschen
lines013
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von lines013 an!   Senden Sie eine Private Message an lines013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lines013
AutoCAD LT 2008
LT-Extender
erstellt am: 03. Jan. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lidia 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo lidia,
zu deiner zweiter frage hab ich noch einen zusatz: schau mal nach, ob du in den extras/optionen unter auswahl 'assoziativschraffur' angehakt hast. diese funktion ist für die zusammenfassung von schraffur und schraffiertem objekt zuständig.
grüssles
lines013
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Jan. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lidia 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte nicht dort: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007526.shtml
die Lösung zum Plotproblem zu finden sein?
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
erbschen
erstellt am: 03. Jan. 2005 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lidia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle,
vielen Dank für Eure Tipps, leider hat bis dato noch nichts gefruchtet. Ich hingegen bin völlig verzweifelt. Das mit dem Schattierungsplot funktioniert sobald ich ein neues Layout lade.
Da ich aber verschiedene Maßstäbe habe muss ich die Größe im Modellbereich verändern und dann .... ist sie weg die Schraffur.
So ein Mist!!!!!!!!!!
Erbitte weitere Lösungsvorschläge!!!!!!!!!
Es grüßt ein völlig verzweifeltes
Erbschen
lidia
Ing.-grad.
erstellt am: 03. Jan. 2005 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADdog,
vielen Dank für die Informationen. Ich habe mich durchgelinkt (wer sucht, der findet) und hoffe die richtige Antwort gefunden zu haben. Ausprobieren kann ich erst, wenn ich wieder arbeite.
MfG, lidia
[Diese Nachricht wurde von lidia am 03. Jan. 2005 editiert.]
lidia
Ing.-grad.
erstellt am: 03. Jan. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von lidia:
Hallo CADdog,
MfG, lidia
lidia
Ing.-grad.
erstellt am: 03. Jan. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADdog,
MfG, lidia
erbschen
erstellt am: 03. Jan. 2005 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lidia 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab´s Jippi!!!
Wer lesen kann tut sich immer leichter.
Auch bei mir war es die Sache mit dem Plottfenster und dem Ansichtsfenster.
Alles andere waren denke ich falsche Fährten. Anbei nochmal den Hilfreichen Link.
Einen schönen Abend wünscht das
Erbschen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007479.shtml
