  Rund um AutoCAD
  mehrere 3D Objekte drehen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrere 3D Objekte drehen (796 mal gelesen)
medicalman
Sehen Sie sich das Profil von medicalman an!   Senden Sie eine Private Message an medicalman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medicalman
Autocad 2004
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Cad Gemeinde,
gibt es die Möglichkeit unter Autocad2004 mehrere 3dObjekte gleichzeitig um die jeweils eigene Achse drehen zu lassen ??
Ich möchte eine Art Jalousie simulieren und dabei das öffnen und schliessen austesten
Alle um eine zentrale Achse/Punkt zu drehen ist ja nicht schwer.
Vielen Dank schonmal
Greetings
Medicalman
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Dez. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medicalman 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem wurde bereits folgenderweise gelöst:
Lamellen umgewandelt in Blöcke und dann gemäss marvin101010 (siehe hier) abgehandelt.
Grüsse
medicalman
Autocad 2004
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das klappt so leider nicht.....
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medicalman 10 Unities + Antwort hilfreich
Jalousie.dwg.txt
Hallo Medicalman,
dachte es funktioniert schon ?
Sieh dir mal das Beispiel an, dass ich mitposte und teste selber.
Selektiere alle Objekte und öffne dann den Eigenschaftsdialog (letzter Eintrag ist dann Drehung). Spiel dich dort mal mit den Winkeln.
(Zum Download: datei speichern unter... wählen und .txt entfernen)
Grüsse
medicalman
Autocad 2004
erstellt am: 16. Dez. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun gehts... Vielen Dank
