  Rund um AutoCAD
  Blöcke drehen / einfügen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke drehen / einfügen (2751 mal gelesen)
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 15. Sep. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat wer eine Idee, wie ich Blöcke, die in meinen Zeichnungen mehrfach vorhanden sind, an ihrem Einfügepunkt so drehen kann, daß sie alle in die gleiche Richtung (Norden, bzw. oben) zeigen? Wie ich jeden Block einzeln drehen kann, weiß ich. Die Blöcke liegen alle in einer Ebene (z=0).
Da fällt mir gerade noch eine zweite Frage ein: Wenn ich eine ascii-Datei in acad einlese, wird bei einem bestimmten Punkt-Code eine externe dwg-Datei als Block eingefügt. Das sieht ungefähr so aus:
Lf-Nr.  Pkt.-Code  X  Y  Z
25      11          x25 y25 0
26      11          x26 y26 0
Der Block wird dann bei (x25,y25) eingefügt und nach (x26,y26) gedreht. Das funktioniert auch ganz gut. Das Problem ist, wenn auch die nachfolgenden Punkte (27 und 28) den Punkt-Code 11 haben. Dann zeichnet acad auch einen Block mit Einfügepunkt 26 und Drehwinkel auf 27. Ich umgehe das Problem bisher durch eine Abstandsabfrage (d.h. der erste Punkt des zweiten Blocks muß weit genug vom zweiten Punkt des ersten Blocks entfernt sein). Oft liegen die beiden Blöcke aber auch nebeneinander und dann funktionert das mit der Abstandsabfrage nicht, so daß ich bisher alles nochmal zu Fuß nacharbeiten muß.
Bin für alle Ideen dankbar,
liebe Grüße, Daiz
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 15. Sep. 2003 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo...
zur ersten frage:
-eigenschaftsfenster öffnen
-einen block drehen, winkel -> copy
-alle aktivieren, winkel ->paste
zur zweiten frage:
versteh ich nich...auf die schnelle
.......good vibrations make the world go round
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 15. Sep. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marvin,
werden dann nicht alle Blöcke um den gleichen Winkel gedreht? Sie sollen ja nicht alle um z.B. 38° gedreht werden, sondern nachher alle nach oben zeigen, egal wie sie vorher gedreht waren.
liebe Grüße, Daiz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Sep. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
Teste es doch mal ...
Edit:
Form geändert, Inhalt gleichgeblieben...
    Nach bestimmten Beiträgen suchen
Sie können nach bestimmten Beiträgen suchen, basierend auf: einem oder mehreren Wörtern in den Beiträgen, einem Benutzernamen oder einem Datum; in allen oder bestimmten Foren. Klicken Sie dazu auf den Link "Suchen" am oberen Rand des Forums. Hinweis: Ankündigungen werden in die Suche nicht integriert.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 15. September 2003 editiert.]
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 15. Sep. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich hast Du Recht mit dem testen. Ich hatte es nur schonmal probiert, es über die Eigenschaften hinzubekommen. Das hatte aber nicht geklappt, ich wußte jedoch nicht mehr genau warum.
Also: Wenn ich Eigenschaften aufrufe und dann genau einen Block auswähle, kann ich auch dessen Einfügepunkt und Drehwinkel ändern. Wenn ich jedoch mehrere (gleiche) Blöcke auswähle  (egal, ob ich sie einzeln anklicke oder über Auswahlfenster), kannn ich nur Farbe, Layer und Linientyp verändern. Die anderen Optionen (Einfügepunkt, Drehung, Skalierung) erscheinen dann nicht mehr.
Liebe Grüße, Daiz
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 15. Sep. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry diaz aber das glaub ich dir nicht ganz
---> siehe Bild
solange du lauter blöcke gewählt hast beibt der Drehen-Eintag editierbar. sollte eine linie etc. mitausgewählt sein gehst nicht mehr da die linie ja keine drehung besitzt.
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 15. Sep. 2003 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
zur not mit nem kleinen makro...so in der art etwa:
Option Explicit
Sub dreh_block()
Dim bl As AcadBlockReference
For Each bl In ThisDrawing.ModelSpace
    If bl.Name = "Blockname" Then bl.Rotation = 0
Next
End Sub
bei blockname setzt du einfach deinen blocknamen ein. willst du alle blöcke drehen, dann läßt du einfach von "If" bis einschl. "Then" alles weg.
dann wird aber gnadenlos alles gedreht
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 15. Sep. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
@Schachinger: habe auch mal zwei Bilder von mir. Bild eins: Eigenschaften -> ein Block gewählt. Bild zwei: Eigenschafen -> zwei Blöcke gewählt.
@BerndE: VBA wird bei mir nicht unterstützt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Sep. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&  ForumNumber=54&Start=2452886.99&End=2452923&Session=
3.Thema ist sehr interessant. Aber auch ohne diese Möglichkeit wäre es von Vorteil gewesen deine ACADversion anzugeben !
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 15. Sep. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, habe mal fix mein Profil geändert:
WinXP, acad R14
mein Problem bleibt leider das gleiche.
liebe Grüße, Daiz
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 15. Sep. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
@ alle
bin leider erst mir acad 2000 eingestiegen...
baer irgendwie ist mein eigenschaftsfenster ein anderes...
hab ich da was verpasst????
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Sep. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
bin zwar auch ein "ab2000er-Kind" aber das ist so in R14
gewesen, ein Lisp wäre dafür hilfreich, Marvin - das ist doch was für dich !
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 15. Sep. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
@ cadffm
zu viel der ehre
davon abgesehen...knifflig...zu wenig angaben...attribs ja/nein...alle den gleichen namen...usw...
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 15. Sep. 2003 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
blockdrehen.zip
ok...
hier eine gaaaaanz einfache.
block hat KEINE attribute.
hab auch kein "fehlerabfangen" o.äh. eingebaut...keine zeit
befehl: "blockdrehen"
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 15. Sep. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marvin,
Hut ab!
Müssen wir jetzt Brischkelein oder Wieselchen zu Dir sagen?
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 15. September 2003 editiert.]
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 15. Sep. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
dad GROSSE wiesel hat mir vorhin im chat den namen CADsuse verpasst
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 15. Sep. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu, das geht.
Vielen, Dank!
Blockdrehen ist super!!!
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 16. Sep. 2003 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
und falls marvin's tool auch mal für blöcke mit Attributen benötigt wird, dann machen dass die folgenden, Marvins geänderte, Zeilen.
Code:
(defun c:BLOCKDREHEN (/ block blockname blockwinkel #bloecke z BLK nw)
  (command "_.undo" "_G")
  (setq block (entsel "\nVORGABEBLOCK WÄHLEN:")
block (if block
(car block)
  (if (and block
   (= "INSERT" (cdr (assoc 0 (entget block))))
    (setq blockname   (cdr (assoc 2 (entget block)))
  blockwinkel (* (/ (cdr (assoc 50 (entget block))) pi) 180.0)
  #bloecke    (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 blockname)))
  z       0
  (if #bloecke
    (progn
      (princ (sslength #bloecke))
      (repeat (sslength #bloecke)
(setq block (entget (setq BLK (ssname #bloecke z)))
      z     (1+ z)
      nw    (* (/ (cdr (assoc 50 block)) pi) 180.0)
(command "_.rotate" BLK "" (cdr (assoc 10 block)) "B" nw blockwinkel)
  (command "_.undo" "_E")
@Marvin
Schnelle Lösungen sind mit (command einfacher zu realisieren
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
10, 9, 8 - Der Countdown läuft. Wofür?... ./.
Ich bin vom 07.-10.10. in Stuttgart dabei.
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 16. September 2003 editiert.]
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 16. Sep. 2003 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank auch an Holger für das erweitern von marvins prog.
und an die anderen, die versucht haben, mir zu helfen.
...traut sich denn auch wer an meine schöne Punktliste
Vielleicht beschreibe ich das Problem die Tage nochmal genauer...
daiz
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 16. Sep. 2003 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daiz,
trauen, ja sicher doch. nur aus Deinen 2 Zeilen der Koordinatenliste, kann ich noch kein System erkennen. Zumal beide Punkte durch den Code 11 gekennzeichnet sind. ???
Oder heißt das, dass zu jedem Punkt die daten gehören, die den selben Code haben?? Das beste ist, du setzt hier mal eine solche Datei rein.
2. Frage: Was heißt in den Punkt drehen?
Grüße Holger
Holger Brischke
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 17. Sep. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Listenproblem.txt
meine Angaben zu meinem "Listenproblem" sind wohl wirklich etwas dürftig. Andererseits wollte ich euch nicht durch einen "Roman" abschrecken.
Nun ist es doch ein "Roman" geworden
Wer sich es antuen mag, kann sich ja die beigefügte txt-Datei mal anschauen.
Allen hier vielen Dank für soviel Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft. Das ist mir ja fast schon etwas peinlich.
Ich hoffe, ich kann hier auch mal irgendwie helfen.
liebe Grüße, Daiz
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 17. Sep. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Diaz,
du hast also schon irgendein Tool, was dir das macht. Du kannst mir das gerne zumailen, dann sehe ich, wie das Einlesen und die Unterscheidung gemacht wird. Ich denke, da dann auch mit wenigen Eingriffen etwas bewirken zu können.
Grüße Holger
Holger Brischke
10, 9, 8, 7 - Der Countdown läuft. Wofür?... ./.
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 17. Sep. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das Einlesen passiert zeilenweise mit "read-line", dabei werden die verschieden Einträge an Variablen übergeben. Die Varable pkt ist z.B. die (x,y)-Koordinate der aktuell eingelesenen Zeile.
Hier nun die Zeilen des progs, die regeln, was passiert, wenn der Punktcode=11 ist:
(while ...
(if ....
  (progn ....
    (if (and (= pcode "11") (= pcodealt "11"))
          (progn
            (setq restrecke (distance realt pkt))
            (if (< restrecke 0.6)
            (progn
            (command "layer" "se" "layer11" "")
            (command "einfüge" "block11" pkt "1" "1" realt)
  (setq pcodealt pcode)
  (if (= pcode "11") (setq realt pkt))
  ) ;progn Ende
) ;if Ende
) ;while Ende
daiz
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 17. Sep. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Diaz,
auf die Schnelle würde ich noch einen Zähler einbauen.
Wenn code 11 erstmalig gefunden wird z=1
Wenn code 11 zum zweiten mal gefunden wird z=2
Das würde ich in deiner Bedingung mit einbauen
(if (and (= pcode "11") (= pcodealt "11") (= z 2))
wenn der Block gezeichnet ist, diesen Zähler einfach wieder auf 0 setzen.
(progn ...
(setq z 0)
Dann sollte dies funktionieren.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 17. Sep. 2003 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manchmal ist es ja soooo einfach, wenn man nur weiß wie
Das mit dem zusätzlichen Zähler hatte ich mir auch schon mal überlegt. Ich wollte, daß dieser Zähler sich bei jeder zweiten "11" wieder zurückstellt. Das hat aber nicht so geklappt. Ich bin einfach nicht drauf gekommen, das "Zähler-Zurückstellen" mit dem Ereignis "Block-Einfügen" zu verbinden ...
Unten steht der geänderte Code und er funktioniert.
Es war übrigens gar nicht so einfach, noch einen Namen für die neue Variable zu finden. Ich arbeite da wohl mit zu vielen setqs.
Naja, wenn ich fleißig lerne, funktionierenden Code zu schreiben, vielleicht sieht der dann ja auch irgendwann mal gut aus ...
Vielen Dank, Holger, für die richtige Idee.
liebe Grüße, Daiz
(setq rez 0)
(while ...
(if ....
  (progn ....
      (if (= pcode "11") (setq rez (1+ rez)))
      (if (and (= pcode "11") (= pcodealt "11") (= rez 2))
                  (progn
                      (setq rez 0)
  ) ;progn Ende
) ;if Ende
) ; while Ende
